  • 5767阅读
  • 14回复
[工仪]2012年自制的角磨机调速器 [复制链接]
离线ufo3000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-06
     手里的角磨机,因为没有调速机构,有时候,切削东西时,感觉力道很大,甚至硬碰硬,一旦因为切割角度导致卡住,很容易脱手,或者将人手一并拉过去导致危险,所以,一直想给它做个调速器,这样,根据需要磨制还是切削,各取所需,随意调节,手里有几个86暗盒和插座面板,于是,打算改一个,电路当然参考公版电路了,很简单的,电位器对电容充电,氖灯充当触发管DB3的作用,达到一定电压,氖灯一工作,就触发双向可控硅工作,进行导通角控制,转速或者说电压,就是它调节的,就4-5个元件的事,很简单。
    电位器兼开关,是电子管收音机的电源开关/主音量控制电位器,470K就行了
    氖灯随便,我用的是带灯开关上的那种,工作电压50-70V的,主要在这里既充当触发管,又充当显示管,如果没有,直接使用DB3也行,甚至随便找一个诸如3DG6,9014,D536,等等三极管,不接基极,将C,E接入电路中代替氖灯也可大家有什么用什么,
    可控硅使用的BT136,这管子虽然不大,也不算小,以前灯光师控制灯光什么的的控制盒里多使用它
    小电阻是为避免电位器调到0,过来的电压幅度太大,烧毁氖灯和可控硅门级所进行的保护,这跟收音机,功放机调整工作点时,电位器串联个电阻的意思差不多,就是确保电位器不能短路。
    电路很简单,一做就成,打孔安装电位器,按旋钮,装壳子,最后收拾,完成,调速效果很满意,范围很宽的,
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-06
离线bg4iww
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-06
离线ufo3000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-06
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-06
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-06
离线维民所止
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-06
离线jinpeng.li
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-06
离线abc175
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-06
离线ufo3000
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-07
回 人艰不拆了 的帖子
