  • 9258阅读
  • 96回复
[电脑]『ROSE DIY』显示器修好了,该想办法上墙了。 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-07
前几天修好一台19寸的显示器。准备放到车库里用的。
但是,车库的桌面太小了点。放台显示器有点浪费空间。
于是打算上墙。开始想直接网上买个支架,后来想想没有冲击钻,上墙也费劲。。。
于是馊主意又来了。。。
当初车库做架子的时候剩的方管。25mm的。
又找了一段30mm的。30mm的方管切两小块下来。
去掉一个边,把方管变成“槽钢”
锉刀,砂纸把切口打磨光。不然毛刺割手。。。
25mm的方管两头切25mm的口,因为我车库架子就是用25mm方管焊的。
去掉两边,留下两边。
把其中一边弯过来。
这下知道要怎么用了吧?红色箭头部位装螺丝。
打孔。
刚才做好的两个30mm的“槽钢”也打孔。一面打大一点,能插入螺丝刀就行。
另一面的孔要小,以螺丝直径为标准。
把这两个“槽钢”用螺丝装到显示器背面的挂架孔里。
直接挂在25mm的方管上即可~~~
准备放显示器的地方后面正好有两根立着的方管。
再加一根横着的方管就好了。
对好位置,先打小孔。
然后用这种螺丝直接拧紧。
两颗螺丝就可以很结实了。
显示器直接挂在横着的方管上就好了。
拆装方便,左右也可以随便移动~~~
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+479
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-07
离线leoxeon
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-07
离线sonicsonic
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-07
离线wlylth
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-07
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-07
回 leoxeon 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-07
回 温力口 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-07
回 wlylth 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+30
离线泰山八喜
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-07
离线abalayu
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-07
