  • 10851阅读
  • 76回复
[家电]是否物有所值,锤子畅呼吸空气净化器拆解 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-07
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-12-07) —
随着气温的转凉蛰伏多日的雾霾又开始卷土重来,给日常生活带来诸多不便。于是空气净化器应运而生,本次为大家拆解的是锤子畅呼吸智能空气净化器,。这也是我拆机以来最大的产品(没有之一)。说起锤子不免让人想起老罗的工匠精神,比较期待锤子畅呼吸智能空气净化器的表现。
简单的开箱:
​50X50X94CM的包装第一印象让人诧异,半人多高的个头不得不让我怀疑是不是很占地儿。
​打开之后才放下心来39CM的宽度还是可以接受的。首先映入眼帘的是图形化简易使用图,并配有二维码方便安装和下载APP。
​电源线采用盒装,另外附带使用说明,看图示即可解决的问题因此我也懒得再翻使用手册。
​为了避免滤芯老化被塑料袋包裹隔绝空气,因此需要去掉塑料袋方可使用。
​开机显示屏显示绿色,33表现空气污染指数,可见目前的家里室内空气的质量暂时还是不错的。根据空气污染指数的高低,屏幕的底色会以绿、橙、红三种颜色表示,当高于75时会以橙色显示,高于150时以红色显示。
​默认工作在自动模式,可通过顶部的模式键在极速、睡眠、自动、手动之间切换。此外还支持童锁防止小孩误触。
​安装APP之后可通过WIFI实现控制,整个控制界面一目了然便于操作。此外除了PM值之外,还有室内温室及温度显示。
解读设计:
​锤子畅呼吸智能空气净化器采用了简洁的设计风格,配合白色的配色无论是欧式还是现代家居都可以很好的融入而不会显得突兀。
​电源接口采用了可拆卸设计并用柔性材料包裹,增加了接口的耐用度防止过早损坏。
​在功率上使用手动模式让锤子畅呼吸智能空气净化器满负荷运转为98.5瓦,自动模式下仅为7.5瓦左右,整体功耗控制较为出色。在净化的效率上确实比较高,在几分钟的时间里把小房间的PM指数从26降低到4,满载时60DB的噪声相对比较高,自动模式或者模式下仅为30DB左右,一米以外不易感知到。
​锤子畅呼吸智能空气净化器进行了大面积开孔,三面开孔极大地增加了进风量。
​顶部的大面积开孔保证了出风量,确保满负载时的风量。
在机顶位置设计有光线距离传感器,可以读取环境光从而自动调整前面板显示屏的亮度,保证在晚上观看时不刺眼,在白天又能保证能看清楚显示内容,此外在睡眠模式下能自动熄屏。在背盖上方设计有电源开关及WIFI开关。锤子畅呼吸智能空气净化器的结构比较紧密,板块之间没有明显的大缝隙及不平整现象。
拆机:做工用料全分析。
​在侦测上较为细致,底部的触碰开关用来判断底部有没有盖到位,顶部的磁力感应开关用来判断顶部有不没有盖实,通过上、下2个点来判断后盖是否盖好,并非采用一个点判断来实现,具有更高的安全性。
​为了方便滤芯的更换,锤子畅呼吸智能空气净化器采用了活动式后盖设计。后盖的底部及两边设计有多个定位扣(紫色虚线)来引导盖板进入正确的位置,然后通过多个强力磁石吸合来实现后盖的固定,在打开时不需要废力,开合非常舒适。同时因为强力磁石来替代卡扣,因此不会产生卡扣的磨损,极大地延长了盖板的使用寿命,不会因为更换滤芯而损坏。
​锤子畅呼吸智能空气净化器从材质上看应该是采用全新的工程PP,因为没明显的异味,用手掰整体板材的柔韧性比较好,在细节上第一个开孔都十分圆润没有明显的注塑口残留。
​继续打开上方的小盖板。
​可以发现这里还可以插入一块活性碳滤芯,这是一个选配件,其实锤子畅呼吸智能空气净化器标配的滤芯内含活性碳层,一般不需要额外增加滤芯。当然对对于要求更高的家庭可以在这里配上活性碳滤芯。
​继续拆解前需要移出外部过滤网。
​在移出的过程中发现,外部过滤网于于滤芯之间设计有塑料槽,主要起到引导作用,方便外防尘网的安装。
​外部过滤网采用1MM间距尼龙网面组成,形成第一道过滤层,可以过滤掉大颗粒的灰尘。
​为了方便清洗外部过滤网采用可拆分设计,可拆分成3片方便水洗。
​锤子畅呼吸智能空气净化器配送的复合滤芯高37CM宽30.5CM,面积为37x30.5x4约为0.45平方米,重达6斤无论是滤芯的面积还是重量,在目前空气净化器中之都处于前列,巨大的滤芯极大地提升了锤子畅呼吸智能空气净化器的效率,这也是CADR高达800+m3/h底气所在。
​在拆解的过程中发现锤子畅呼吸智能空气净化器人底部设计有活动底板,可通过控制开关实现小幅度的升降,而在滤芯和顶部和风扇之间设计和密封条和卡槽通过底板的提升实现高密封性,保证了空气都是从滤芯中进入,从而保证了净化的效果。
​密封条采用了人造革和海绵制作,在保证密封性的同时降低了成本。这么厚重的滤芯本来我一直以为会在密封条下设计螺丝,揭完密封条后才发现是粘合起来的。
​因此这里不得不动刀子了,可以看到最外层是由玻璃纤维纸折叠组成30MM厚的PM过滤层,用于过滤掉经过第一道外部过滤网过滤后的小颗粒灰尘达到除尘的目的。
​在玻璃纤维纸过滤层和活性碳层之间,有一层1MM的菱形网格,形成第三道过滤层,除了进一步过滤吸进来的空气之外,也起到了防止活性碳外泄形成二次污染的目的。
​活性碳层采用了双层设计,形成了第四、五道过滤,可有效地可吸附烟、挥发性有机物、氨、甲醛等物质。活性碳层采用颗粒碳,每层活性碳层中间是尼龙网,将活性碳粘到尼龙网上让活性碳层更加均匀,双层的活性碳设计,通过增加活性碳的数量进一步增大接触面积,让空气充份接触提升净化的效果。此外活性碳数量的增加也提升了吸附的容量。
​第六道过滤网由1MM的菱形尼龙组成,位于活性碳层后面,除了过滤之外也防止活性碳外泄同时减缓空气的流动,增加空气在活性碳层的滞留时间,让活性碳充分吸附进一步提升净化的效率。
​第七道过滤网是由1x2MM的长方形尼龙网组成。
​第八道过滤网是由2x2MM的菱形铁丝组成,除了过滤功能外其主要的作用是支撑起整个芯片,让其不变形保证了滤芯和风扇之间的气密性,达到高吸力,让滤芯的效果最大化。
​配送的滤芯一共由七层组成加上最外层的可水洗过滤网,一共八层分工明确实现了灰尘、甲醛等有害物的过滤,达到了高效、高容量、大面积。
​配送的滤芯整体厚度高达4.5CM。​
​继续拆,分离PM2.5检测模块的盖板。
​为了方便移动锤子畅呼吸智能空气净化器底部设计了四个滑轮,每个滑轮上设计有胶层防止在移动的过程中划伤地板。先退出底部的8枚固定螺丝。
​卸下底板。
​这时可以看到供电电路板,先分离线路接口,然后退出固定螺丝。
​第二层底板拆出前,需要先退出侧面板内的12枚螺丝(每个侧面6枚),然后方可分离。
底部左上角安装有一个碰撞传感器,主要是用来判断后盖板低部有没有盖好。
​这时可见金属一块厚实的金属底板,用于支持整个低板防止底部变形。
​金属板厚达2.69MM。
​底部的这个锁定板采用了坡状设计,通过左右划过开关利用杠杆的原理撬动圆环黑转动,通过底部的四个坡状设计抬升底板达到锁定滤芯的目的。这种设计的优势在于可以让底板均衡地受力,保证滤芯是平衡地向上抬升,避免了滤芯倾斜。
​每一条排线都设计了线槽位和卡扣固定,需要先退出排线,再分离底板于立柱之间的卡扣。
​锤子畅呼吸智能空气净化器的顶部也设计有过滤网,过滤网采用金属网面的2X2MM菱形大网格,主要目的是防止大颗粒的杂物从顶部掉进风扇内影响工作。
​在顶盖内侧发现2个强力磁石。
​结合后盖的铁片位置,磁石是用来吸附后盖顶部。
​在顶盖中间隐藏了一个电磁感应开关,推测是一个干簧管,对应的位置是后盖顶部的一枚圆形磁铁。有磁铁靠近时状态为on,否则为off,且来判断后盖顶部有没有盖好。
​主板首先连接到模式切换开关所在的电路板上,然后通过排线连接电源及WIFI键所在的电路板。电源开关所在的电路板上还连接有光线感应器及电磁感应开关。
​拆除顶盖之后方可拆解左右两侧的面板。
​左右两侧的侧面板内侧有寸板,并用9枚螺丝固定。
​寸板的主要目的是加强两侧的结构强度,同时自选配件活性碳芯片支架也集成在寸板上。
​现在可分离前面板,把个个排线分离后方可完全分离前面板。
​退出主电路板及显示屏螺丝。
​下半部分由四档支柱支撑,退出螺丝分离支架。
​最后剩下空气动力部分部件,退出四枚螺丝打开盖板可发现一个一体式的泡沫板材料的风罩,网罩的存在防止了塑料板之间的缝隙漏风,同时也吸到增加吸力和导流的作用。
​接着拆解涡轮风扇,为了增加安全性,风扇叶的轴承内除了盖子上的螺丝外,还增加了一枚固定螺母,双重固定保证了扇叶在调整旋转中的稳定性。
​在电机前后都安装有大块橡胶防振垫来减少振动和噪声。
​电机采用70W的直流无刷电机,类似于电瓶车电机,通过直流电机提高能效,提升控制的精度,相比交流电机直流电机功耗更低耗电更少。
​最后拆PM2.5模块。
​这是构成锤子畅呼吸智能空气净化器运行的所有电路模块。
​底部的电源转换控制板上设计有NFC天线,采用焊接需要动烙铁。
​这是一个NFC识别模块,主要用来判断底部的滤芯有没有安装到位,同时还可能通过感应滤芯底部中心的NFC线圈进行正版验证。
​电路部分采用了两个68UF400V的大电容,同时使用光耦进行高低压电路的隔离,简化电路板增加安全性。
​这块电路主要包涵三大部分:交流转直流(含滤波整流)、风扇电机驱动电路(背面)及NFC识别电路。为了减少NFC的信号干扰将NFC部分小电路板悬空抬升。
​背面主要是一些贴片及电机驱动芯片。
这部分是主电路板局部,HR80506这片MUC是锤子畅呼吸智能空气净化器的主控,自动化部分都在这里完成,触碰传感器、电磁感应、光线感应、三轴陀螺仪及PM2.5模块接收到的信号,通过这个主控判断执行相应的操作,发送特定的指令到屏幕控制芯片和电机控制芯片上,对于后盖没盖、没放平、滤芯没放好等问题除了屏显之外还要发送信号到喇叭上报警。此外模式切换、手机APP上的WIFI指纹也是通过这个主控判别完成相应的指令。
上方的三轴陀螺仪用来感应锤子畅呼吸智能空气净化器有没有放平。
​这是主电路板全貌,上面的NFC模块子电路板,为了保证信号的稳定性减少干扰NFC子电路板同样进行了抬升,由于和供电电路板上的NFC模块结构相同所以这里不再拆解。此主电路板上还设计了WIFI模块,用于和家庭网络连接通过手机APP实现无线控制,极大方便了使用。
​这是PM2.5模块,来自专注于空气质量传感器研发的攀藤科技。这块A380应该攀藤科技为锤子畅呼吸智能空气净化器量身定制的型号,脱身于PMS7003M内置高精度激光粉尘传感器,是第三代产品相比前几代体积更小精度更高,能实时监测PM2.5/PM10/温度/湿度。由于该传感器的精度较高而且开盖查了下主芯片为定制芯片没有相关资料透露,因此没有进一步拆解。
​显示屏背面是一片TM1640驱动电路,接收HR80506这片MUC的特定指令点亮对应的LED。
​锤子畅呼吸智能空气净化器由大大小小一共52个部件组成。
155枚螺丝加固保证了整体结构的稳定性。
锤子畅呼吸智能空气净化器点:
①为了提升过滤的效果,通过使用优质滤芯、增加滤芯面积、增加吸力、增加风道的气密性等多方面入手。首先在过滤设计上采用可水洗的过滤网+高达七层的优质滤芯来提升净化效果。空气首先经1MM开孔的可水洗网面,过滤掉绝大多数的大颗粒,提升了滤芯的使用寿命。滤芯的面积为37x30.5x4约为0.45平方米重达6斤,无论面积还是重量在目前空气净化器中之都处于前列。通过增加大滤芯的体积来提升净化的速度,此外更是采用七层过滤,整个滤芯厚度达4.5CM,内部更是使用了双层活性碳和厚达3CM的玻璃纤维过滤网,极大提升了过滤的品质,将目前空气净化器的净化效果提升到一个新的高度,同时更大的滤芯也就意味着拥有更大的吸附容量,大大延长了使用寿命。
②在风道上采用三面进风设计,比普通的单面进风高出两倍效率,同时通过增大涡轮风扇的直径,增加扇叶的数量来达到更大的吸力,同时降低工作噪声。在风扇周围采用了泡沫罩来增加气密性,同时也在滤芯顶部设计有密封圈,净化器底部更设计可平稳升降的开关,这三者结合组成了一个完整而连接紧密的气流通道,再配合大吸力完成高效过滤。
③细节上精益求精,对于后盖板并没有采用简单的卡扣方式来解决,而是采用多片强力磁石同时设计有多个定位扣来引导盖板合上时到正确位置。所有的排线都设计有固定卡扣固定,避免线材滑动。采用155枚螺丝固定,板于板之间的缝隙极小。引外更配备半隐藏式静音万向轮,方便移动的同时防止划伤地板。
④安全检测严密,采用触碰传感器和电磁感应开关,两个传感器分别判断后盖板的底部及顶部有没有盖到位。同时主电路板中设计有陀螺仪判断机器有没有放平,在底部和顶部侧面各有一个NFC感应器检测滤芯有没有安装到位,所有的判断都正常的情况下才会工作,任何一处不正常都会有对应的字符提醒,保证了净化器安全地工作。
⑤采用人性化设计,儿童模式防止孩子误触,支持手机APP通过家庭WIFI在不影响手机上网的同实现远程控制。安装有光线感应能根据环境光自动调整显示屏的亮度,在晚上还可以完全关闭屏不影响睡觉。
⑥采用直流无刷电机,功耗小使用寿命长,用霍尔控制精度高噪声低。
锤子畅呼吸智能空气净化器足:
①虽然支持手机远程控制,但是在无法关闭喇叭声,在睡眠模式下操作喇叭依然会发声提醒。
②虽然滤芯的品质优秀效果出色,但是不可水洗复用,更换成本较高,当然专业的滤芯都是这么设计 的。另外选配的滤芯不够丰富,仅有活性碳滤芯一种,如果能增加光化酶滤芯、成本更低的尼龙滤芯、争对性的化学活性碳滤芯等可以选择就更好了。
Sanghua评:
锤子畅呼吸智能空气净化器给我印象最深刻的是高达七层的巨大滤芯,以及出色的净化效果CADR高达800+m3/h在同价位中可以说是性能突显。此外在安全设计是极为严密,多种安全检测机制保证安全性,便捷的WIFI远程控制及大地方便了使用。当然也存在一些遗憾比如滤芯不可水洗更换成本较高,选配滤芯种类不够丰富,目前APP控制在睡觉模式下喇叭依然会发声提醒,暂不支持定时关机等。当然对于净化效率及洁净度要求较高的家庭来说不失为一个明智的选择,毕竟健康无价。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!
欢迎关注新浪微薄@sanghua拆机一起学习共同探讨。
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+279专家+2
离线无可奈何
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-07
离线cushion
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-07
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-07
离线abc175
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-07
离线sanghua
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-07
回 cushion 的帖子
离线ybjun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-07
离线jinxin1001
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-07
离线doymll
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
离线楚门
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-07
