  • 7061阅读
  • 21回复
[家电]拆修吉浦菲GIPFEL电热开水瓶,新手看了也可以修好。 [复制链接]
离线williamgarci
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-08
通电没有反应,串灯泡也没有反应,感觉是哪里少坏了。
上盖
牌子,原来也不知道是个德国的牌子,
德国GiPFEL吉浦菲
内胆,没有生锈,就是有点水垢。
水量观察窗
出水口和碰杯开关
底座,不是英文,原来是德文啊!
电池仓盖板,上面的我也是一个都不懂。
这个应该是铭牌,还是没有完全看明白。
电池仓
这个电池仓应该是停电的时候为水泵提供动力的,应该没有手压(气压)按钮。
打开底盖,挺新的。
接线有电乱,不过高压接头都有陶瓷接线柱。
陶瓷接线柱一览,安全做得挺足的,
水泵和控制板。
控制板
电容和继电器
零件不多,很简洁,就是没有单片机,估计是早期产品吧!
把旋转底座移开。
可以看到连接桶身的螺丝(拆拆拆)
拧掉两个长长螺丝,整个底盖就可以移开了。
把防烫桶身移开,这个也是不锈钢的,好评!
超温保险和温度保险
测一下通断
超温保险牺牲了,难怪不通电了。
157度,那就是这壶之前潮过157度,这个保险牺牲小我,保全电热水瓶。
手上没有157度的,只有电饭煲142度的,先换上去试一下。
电子维修里面,医院用的止血钳也是个好东西,可以帮你腾出一只手。
上锡焊接。(很可惜,这时通电只有保温发热丝工作,功率计显示38瓦,主发热丝780瓦的并没有工作)那只有继续往下拆找原因。
出水口和碰杯开关。
碰杯开关其实也是一个大微动。这里就不拆了,于这次维修无关。
按键面板
两个大微动测试都是好的
控制板,4个m7整流+25伏470微法电容滤波。12伏稳压管稳压供电。
找到连接继电器低压控制部分的二极管断路了,
正反表笔都是几乎导通。
二极管档也是几乎导通
调换表笔也一样
最后上蜂鸣档,一阵刺耳的响声,提示它也挂了。
黑色圈圈里面的就是继电器,负责780瓦发热丝的通断。
这个二极管短路,导致负责主发热丝导通的继电器不工作,原因终于找到。
还要查一下负责继电器驱动的j3y(8050)三极管的好坏。二极管档,红表笔接基极,黑表笔接其余两级,显示0.7伏左右为好的。
另外一集,也是显示0.7伏左右。可以装机复原了。
[ 此帖被williamgarci在2017-12-08 10:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏 ,M币+318 ,专家+3
离线zxc1685888
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-08
离线有点发烧
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-08
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-08
离线williamgarci
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-08
回 zxc1685888 的帖子
离线williamgarci
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-08
回 有点发烧 的帖子
离线66ok66
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-08
离线williamgarci
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-08
回 人艰不拆了 的帖子
离线matali
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-08
回 66ok66 的帖子
离线test2002
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-08
