前些天发了个diy打火机外壳齿轮联动的贴,有的朋友回帖说,还以从无到有做了个打火机呐。其实相对做这个也不是很难,只是毕竟是手工制作,工艺上肯定没有在现成的铜壳火机上好,平时做的时候也没怎么拍照过程。于是就翻出来今年夏天的时候做的一个铜螺帽打火机,当时因为纯属瞎折腾玩,想到就做,做好后,发现漏了个关键的地方,细心的朋友看看哪里做的失误(这个是严重的失误地方
)实在搞不定视频在线播放,想看火机视频,点下面微博链接,我上传了夏天的时候拍的视频。https://weibo.com/1296121975/profile?topnav=1&wvr=6&is_all=1
使用的配件:一个水管的铜螺帽(捡到的)拆了个废火机内胆的火石仓和砂轮一个车胎的铜气门嘴(也是捡的)一个黄铜圆圈。还有些其他的配件。
这个螺帽已经是锈迹斑斑,粗略擦了一下。钻孔,扩孔。
铜气门嘴,磨个槽,刚好放下一个打火机的火轮
侧边钻个孔 找个销子 固定火轮
拆掉的火机内胆的火石仓 焊接在铜气门里面原来的铜螺丝帽有点大,就换了个小的螺丝拧上,顶紧弹簧。
螺帽上按照做的火石仓规格 钻孔,扩孔,焊接上。
先比较一下位置。
这个是火石仓底部,螺丝位置。因为火石用完要更换,这个必须留个孔,拧螺丝。旁边还要钻个注油孔,不然打火机注油就没地方了
比较好位置,就开始焊接了。
火石仓焊接完毕。 [ 此帖被liu5213855在2017-12-10 01:02重新编辑 ]
