  • 3740阅读
  • 3回复
[拍摄]折腾狗牌行车记录仪,反接电源损坏并修复!(PAPAGO! NewGoSafe315) [复制链接]
离线marine1981
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-10
最近淘了个二手的狗牌记录仪(PAPAGO! NewGoSafe315),用着还可以。之前也没怎么听收音机,最近打开发现只能收到两个台,原来存储的台一个都听不了,忽然想起是不是行车记录仪的原因。果然,将记录仪的电源头拔掉,收音机收到的台一下子多出来了。分析原因,记录仪不应该有啥无线电干扰啊!于是弄了根Mini USB数据线,用贝尔金的点烟器USB电源测试:记录仪工作正常,收音机也没啥干扰了。原来问题出在自带的电源上!上网一搜,还真是有不少朋友存在这样的问题。于是动手改造,敲开原来的电源,里面做工很粗糙啊,就像山上货,完全配不上大厂风范。一阵手忙脚乱,弄好后没测电压就上了。记录仪指示灯不亮,过了几秒听见内部啪的一声,然后是一阵烧焦的味道。心想:坏了,烧掉了。赶紧拔掉插头,仔细一看,输出5V的正负极反了。只好硬着头皮修记录仪了。居然是没有防反接保护,差评!拆出仔细检查一遍,发现就爆了的476J的钽电容!翻遍手头的废旧电路板,找到个107J的,抱着试试看的态度焊上。通电一试,还好可以开机了!重新弄好电源,接上自带电源,这回是测好电压的,开机依旧是干扰严重。原来以为是电源靠近了记录仪才有干扰,于是把电源移到保险丝盒那里,结果问题依旧。想来想去,应该是输出的5V那头电压纹波造成的。找来一个磁环,输出线在上面绕了3圈,再接上测试,这回干扰明显小很多了,先就这样了吧,以后有机会搞个好点的隔离带屏蔽盒的电源应该能彻底消除干扰!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+56专家+1
离线电小猫猫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-10
离线marine1981
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-11
回 电小猫猫 的帖子
离线xjmar
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-11
