  • 6264阅读
  • 18回复
[工仪]拆解三丰高度计/高度规(Mitutoyo 543-552) [复制链接]
离线lichenzc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-11
全新的一个要将近三千块钱,这个是坏的,来拆开看看咋值这么多钱
货号是543-552,量程0-25mm,分辨率千分之一毫米,需要配合底座才能测量,既可以测量绝对高度,也可以测量相对高度
先看看正面和背面
拧下螺丝即可打开前面板,前面板有数据线口和电源口,通过导电斑马条跟后面的测量部分通信
前面板后的PCB倒也简洁
PCB上就是3个大的元件,不认识也不多介绍了
屏幕可见偏光膜有些老化了,电源和数据接口中间是个5V的稳压器
掀开硅胶按键,基本就没有别元件了
液晶屏垫高了,下面很薄的PCB估计是EL-电致发光片,发光比较均匀,日本设计的很多仪器使用EL作为背光光源
打开后盖露出了测量部分
主要动组件是一根竖杆带着玻璃基底的容栅
这里可以看到上下两片容栅都是玻璃基底
后面没法继续拆了,从前面拆,四个螺丝都有些锈迹了
拆开后露出一片深绿色的PCB
牛屎芯片,估计是三丰自己设计的ADC芯片,把传感器的模拟信号转换成数字信号后传输到前面板的芯片,前面板芯片实现各种测量功能
楼下继续
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+85
离线lichenzc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线弈帆投资
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-11
离线lichenzc
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-11
回 弈帆投资 的帖子
离线zjzd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-11
离线zzhbeyond
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-11
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-12
离线lichenzc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-12
回 zjzd 的帖子
离线lichenzc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-14
回 hongo 的帖子
离线电小猫猫
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-14
