  • 14102阅读
  • 17回复
老A教程-isolinux.cfg配置文件的写法 [复制链接]
离线a102135
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-01-27
isolinux.cfg配置文件的写法
2010-03-30 18:27
DEFAULT vesamenu.c32
# 第一行,DEFAULT vesamenu.c32,必须的,因为要用到菜单功能,必须有这个vesamenu.c32文件,
# 具体可以看syslinux中vesamenu.c32所在目录的vesamenu.c文件说明。
# vesamenu.c32是在syslinux-3.30开始支持的。
FONT myfont.psf
# 字体文件
PROMPT 0
TIMEOUT 150
# 倒计时 150就是15秒
NOESCAPE 0
ALLOWOPTIONS 1
MENU TITLE
#(主标题)
MENU WIDTH 80
#(菜单宽度)
MENU MARGIN 2
#(菜单缩进)
MENU ROWS 16
#(菜单条目数)
#(背景图)
MENU TABMSGROW 26
#(TAB位置)
MENU CMDLINEROW 25
#(按TAB时出现,CMD位置)
MENU HELPMSGROW 28
#(帮助信息位置
MENU TIMEOUTROW 24
#(倒计时所在位置)
menu color sel 37;40      #F9496A #00000000 none
#F9496A(文字的选中色彩)
menu color hotsel 37;40     #F9496A #00000000 none
#F9496A(文字的选中色彩)
menu color border 0       #00000000 #00000000 none
menu color unsel    37;44    #0a2c65 #00000000 none
#0a2c65(未选中的文字色彩)
menu color hotkey   1;37;44   #0a2c65 #00000000 none
#0a2c65(未选中的文字色彩)
# menu color screen 37;40    #CD05A300 #00000000 none
menu color timeout_msg 37;40 #0a2c65 #00000000 none
#0a2c65(未选中的文字色彩)
menu color timeout 1;37;40   #F9496A #00000000 none
#F9496A(倒计时数字的色彩)
LABEL a
MENU       DEFAULT
MENU LABEL [^a] boot form hd
# 硬盘启动
kernel chain.c32 hd0,1
LABEL b
MENU LABEL [^b] reboot
# 重新启动
kernel REBOOT.c32
label c
MENU LABEL [^c] WinXP PE
#(引导PE,需要类似ACE8的处理)
kernel /AXPE/loader.bin
label d
MENU LABEL [^d] Ghost11.02
kernel memdisk
#(这是引导软盘镜像的例子,如果大于2.88M,要加CHS参数,但失败率还是比较高, 其中
# /BOOT/GHOST.IMG是路径, 意味着软盘镜像要放在BOOT目录下 )
append initrd=/BOOT/GHOST.IMG floppy
label e
MENU LABEL [^e] DOS tools package
kernel memdisk
append initrd=/BOOT/DOS.IMA floppy
label f
MENU LABEL [^f] auto modify DMI to support OEMXP
#自动修改DMI支持OEMXP
kernel /DMI9/loader.bin
#(这里一个传递引导的例子,直接引导启动DOS工具包里的某工具)
#(需要光盘根目录下建立DMI9的文件夹,需要DOS.IMA(从BOOT文件夹里复制一份过来)、
# LOADER.BIN(是BCDW的LOADR.BIN)、BCDW.BIN、BCDW.INI,修改方法同上,ini的内容有所不同
# [MenuItems]
# \DMI9\DOS.IMA ; ; ; OEM---------------这时INI的内容,不是CFG文件的内容
label 1
MENU LABEL [^1] setup Windows XP VOL
kernel /VOL8/loader.bin
label 2
MENU LABEL [^2] setup Windows XP ACER
kernel /ACE8/loader.bin
label GRUB4DOS
MENU LABEL [^A] ----GRUB4DOS
KERNEL syslinux.c23
APPEND initrd=grldr
# syslinux.c23就是ldgrub.bin改名而成
# 注意在label中的MENU后面不要有[tab],否则会出现显示问题。
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+176
关键词: isolinux
离线沐雨玲珑
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-27
离线scpu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-27
离线wsfda
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线步兵
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-26
离线飞扬的草
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-26
离线xwyh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-26
离线老山东999
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-26
离线0579tgf2
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-26
离线yemao2008
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-26
