与传统相机相比,
数码相机的一大优势是LCD液晶显示屏,可以即拍即现。我们除了可以用它来取景,用它来查看照片中的人物是否闭着眼睛,是否拍摄到了自己需要的场景,效果是否满意,一旦发现问题即可以删除重拍。不过,数码相机的LCD液晶显示屏一般尺寸较小,像素也比较低,显示效果与实际拍摄效果往往有很大的差异,一旦输入
电脑或者输出照片时很容易发现曝光不足或曝光过度的情况,对于追求影像品质的摄影爱好者而言这是无法忍受的。这时,我们需要用到LCD液晶显示屏的另一项功能,那就是“直方图显示功能”。
直方图也叫柱状图,它以坐标轴上波形图的形式显示照片的曝光精度,其横轴表示亮度等级,从左侧0(暗色调)到右侧255(亮色调),将照片的亮度等级分为256级,而纵轴则表示每个亮度等级下的像素个数,峰值越高说明该明暗值的像素数量越多,在画面中所占的面积也就越大,将纵轴上这些像数值点连接起来,就形成了连续的直方图波形。通过直方图的横轴和纵轴我们可以理性地判断曝光是否合适,影像的层次是否丰富,是否超出了数码相机的动态范围等等。
当然,要想使用直方图,首先得学会如何解读“直方图”:
以一般的正确曝光的要求来看,一幅照片需要有丰富的层次,无论是高光部分还是阴影部分,细节层次越多越好。这样的照片通过直方图来显示时,则从左到右都有曲线分布,同时直方图的两侧不会有像素溢出。典型的直方图形状有以下5种,分别对应不同的曝光状况(由于数码相机与Photoshop的直方图显示方式相仿,故以Photoshop上的直方图显示为例,以便于直观了解):
1. 平滑型—曝光正确
图1
正确曝光照片的亮度色调分布应该是比较平均的,表现在直方图上其曲线形状看上起平滑饱满,由左端0位置开始,渐进变化,平滑过渡到右端255这个位置,在各亮度等级上均有像数表现,并且在左端(最暗处)和右端(最亮处)没有溢出现象,保留着各亮度的细节层次。
如图1所示,图1的直方图中没有断档和溢出,说明这是一幅曝光准确的照片,亮部和暗部都保留了丰富的层次和细节。
图2
而图2虽然过渡并不平滑,但亮度和暗部均没有溢出,中间也没有断档,所以也是一幅曝光准确的照片。
