  • 19614阅读
  • 72回复
[维修]拒绝恶意换件,自己动手维修夏利倒车灯不亮故障 [复制链接]
离线心灵摩鬼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-13
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-12-14) —
09年的夏利,车老了,小问题经常会出现,这次出现的问题是不知何时,倒车灯不亮了。我画了个倒车灯的电路图,小学生也懂的原理。开关就是倒车灯开关了,灯泡就是倒车灯了,接地就是搭铁。
下面就一步步找问题:
1、汽车熄火状态,钥匙拧到ON位置,挂倒档,观察倒车灯不亮。如果是一个倒车灯的车,请先检查倒车灯泡,我车是两个倒车灯,同时不亮,灯泡烧坏的可能性不大,但为了少走弯路,还是拆下一个灯泡检查了,完好。
2、检查倒车灯开关,位于变速箱上,两线的,很好找。
找到倒车灯插头,拔开,用万用表二极管档量倒车灯开关,通则好,不通则毛病就在它。
我的车倒车灯开关是好的,这就比较麻烦了,毛病出在线路上。
3、再次拆下一个倒车灯灯泡,万用表二极管档量倒车灯座中间的那个线(也就是倒车灯+极供电了),看它和尾灯插座上的哪根线是连通的,进而找到汽车尾灯线束哪根线是倒车灯+极线。
因为我的车尾灯共用地线,其它灯亮,所以不考虑地线的毛病。通过测量。我的车尾灯线束中绿蓝的这根为目标。
量之,无+12V电压。因为车车有两个倒车灯,所以线束中一定有分岔的地方,剥开线束胶带和波纹管,找到分岔处,完好,再量,仍无+12V电压。
恢复线束原来的防护。
4、线束一直顺到了副驾驶位置,拆开副驾驶门槛盖板,发现线束每根线上都有个洞,可能是当初线我安防盗器的那些“高手”干的好事。
在绿蓝线上量,仍无+12V电压,顺着线束走,看到鼓风机下有个线束插头,动一动插头,孩子在后面叫,亮了!亮了!再动一动,孩子又叫,灭了!灭了!
问题就在这个插头上了,拔下插头,发现倒车灯线的母插已经掉出一小截,
倒车灯亮时这个插头发热很严重,看来接触很不好了。想办法复原,但空间小,不好下手,要想空间大还得拆鼓风机壳还得拆仪表台,工程太大,干脆把这两根针全退出来,在钳子夹住,绝缘胶布包厚点,再试,倒车灯也比原先亮了。
恢复所有部件。至此全部修复完成。
end
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+373
关键词: 夏利倒车灯
离线nokia5320
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-13
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-13
离线qiuzhou2008
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-13
离线yy5409
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-13
离线yumeitao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-13
离线ufo3000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-13
离线kongzi0000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-13
离线明天放假
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-13
离线fy1230
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-13
