  • 2194阅读
  • 12回复
[手动]端铣刀碾磨机 [复制链接]
离线ch104517745
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-14
外形看起来,跟一个火星登陆车一样!
端铣刀碾磨机!
这玩意看起来高端大气上档次。
端铣刀研磨机
端铣刀研磨机是功率为AC220V/180W的研磨机,铣刀直径是ф3-ф13。
中文名端铣刀研磨机TR-313TR-313功    率AC220V/180W铣刀直径ф3-ф13
1、本机为傻瓜便携式,可研磨2刃、3刃、4刃等通用端铣刀,也可用钨棒直接开出刃口
2、研磨精准且快速,操作简单,无需技巧即可轻松研磨。
3、装置钻石砂轮,只需一块砂轮既可完成所有工序,角度精确,寿命长,节省成本,提高使用效益。
品质保证
编辑
研磨精度高,铣刀研磨后的刀尖等高偏差小于0.01mm,完全跟新刀一样使用,切削加工时,铣刀的各刃能同时进行切削确保铣刀的使用寿命,解决传统手工磨刀时,各刀刃研磨后,精度差,高度不等高,加工时一个刃先切削,铣刀很快会磨损,导致产品加工后留有余量,影响产品的加工精度。
技术参数
编辑
项 目
TR-313
铣刀直径
ф3-ф13
功率
AC220V/180W
转速
5300RPM
先端角
0°-5°
钻石砂轮
CBN或SDC
标配筒夹
ф4、ф6、ф8、ф10、ф12、共5个
尺寸
350×230×270mm
重量
10kg
离线chigir
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-14
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-14
回 chigir 的帖子
离线jgzx15
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-14
离线ch104517745
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-14
回 jgzx15 的帖子
离线zzfrafale
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-14
离线ch104517745
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-14
回 zzfrafale 的帖子
离线飞扬99
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-14
离线ch104517745
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-15
回 飞扬99 的帖子
离线天堂游魂
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-15
