  • 6547阅读
  • 18回复
[家电]『鎮流器DIY』天冷了,用废料打造一个迷你暖手宝 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-14
前段时间买饮料送了一包脉动湿巾纸,现在纸巾用完了,包装看起来挺漂亮的,做一个迷你暖手宝玩玩吧!
设计制作方案~既然是迷你暖手宝,就应该用低压电源供电,一安全二方便,这次选用USB供电。铅笔芯电阻小,体积小,易加工,是理想的发热体。现在开工:
找一根2B铅笔芯,长度3~4厘米。
两边开小槽,使接线更加稳固。
两根漆包线,一端去皮,绕上去拧紧。
掏出一张不用的手机贴膜。
剪下一块贴膜,对折,用火烧一下,封住。
进线的两个位置滴上502胶水,这样应该不会漏水了。由于发热体是放在水中的,塑料不易被烧破。
找一片晾干的湿巾,对折,在合适的位置把漆包线穿过去。
整块湿巾一股脑塞到塑料袋里面,主要目的是增加手感,还有防止折断发热体。
剪下一大块贴膜,放上去比一下。
用502胶水粘上去,四周都要粘好,除了一个位置要插根管子用来灌水。
灌水灌水灌水~然后用502封口,不要漏水。
引出的两根漆包线去皮,然后用电线拧上去。
找出一块烧坏的4056板子,利用上面的microUSB接口作为供电口。
上面的4056芯片已经boom了,把6、7脚用铜线拧一起,接到负极上。这样红蓝LED会同时发光,就成了粉红色,很美的~
红黑线接上去~
LED拿小纸片盖上去,不然灯光太刺眼~
板子固定在右上角,作品完成!
插上手机充电器加热,粉红色的灯光美美哒~~~
过了二十分钟,里面的水已经很热了~如果换成大电流充电器,只需要不到10分钟时间~还是不错的!
全帖完。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线mhtlov
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-14
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-14
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-14
离线cutemiku
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-14
离线zzfrafale
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-14
离线cutemiku
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-14
离线cutemiku
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-14
离线szb314
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-14
回 zzfrafale 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-14
