  • 11957阅读
  • 46回复
[另类]为了鱼儿能好好过冬 diy的鱼缸加热器 更新自动补水装置 [复制链接]
离线jinesc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-14
今年再办公桌上弄了个迷你鱼缸,养了几根莫斯, 几个螺, 外带几条鱼, 现在死了只剩一条了
感觉挺好得,折腾了几个月 过滤 灯光 远程控制都弄好了,
鱼缸加热  一直没有弄, 本来一直想买成品得 发现成品太大了(其实是鱼缸太小了) 就耽搁下来了
前几天再翻我得垃圾堆得时候 突然发现了好多年前买得ptc加热片片  这个不错挺小巧得 就它了
东西很小巧  电阻约10欧姆  2片并联 焊上usb线  再用铝箔胶带 做个防水
就成这个样子了 usb 供电  电流约1A左右 5w左右。
包得不好看 凑合用用吧
温度控制模块就用以前淘得地暖温度控制器, 把探头拆下来 延长了一些, 用软管包起来做好防水
因为控制器带一路IO输出, 就弄了个继电器控制,
焊工一般 凑合看了  做得过程没有拍照 上面是第二个做得 打算做温度控制得
鱼缸用得我直接焊了3个usb接口上去 配了5v3A得电源  最高应该可以接3个加热器
不过实践告诉我这么小得鱼缸 一个加热装置足够了  需要得时候再扩充把
顶部装了个电压表, 自己看看 ,  没有负载5.14V  接上2A电流后 5.01v 看来电源质量不错
温度设置再18度左右 加热到19度继电器断开, 等温度降到17度继电器自动接通
温度和探头我都放在过滤器中, 这样鱼缸里东西可以少一点
只有一条鱼的鱼缸
再上个全景图
灯光 我用的是撸的1块多的T5灯光 , 暖白和白光各一个
接上了wifi插座 可以通过手机可随时设置鱼缸开关灯
默认设置是每天 9:00-16:45开灯
简易的自动补水装置
[ 此帖被jinesc在2017-12-22 14:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+68专家+1
离线痛觉残留
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-14
离线abslearn
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-14
离线jinesc
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-14
回 痛觉残留 的帖子
离线ahalop
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-14
离线fg28851922
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-14
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-14
回 痛觉残留 的帖子
离线xing122005
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-14
离线jinesc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-15
离线jinesc
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-15
