三年前修过的松下洁乐智能座便器,链接
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=789285&page=1,近来又坏了,故障现象是水不能喷出来,只是沿着喷管流出。
先来张全图,
就是中间的喷管,故障是伸出后不能喷水,
拆开后发现是转换阀渗水,滴到切换电机上,使得电机锈蚀。
电机型号,好像较难配到新的。
电机锈蚀比较严重
电机里面的变速齿轮被铁锈卡住无法转动
维修步骤就是把齿轮拿下清洗,清除马达里面的铁锈,然后依次装回,由于马达盖锈蚀无法卡上,只能用铜丝捆绑。
因为出水转换阀在出水切换电机上方,而阀芯渗水很难根除,只有想办法将滴下的水挡住引向底部塑料出水口。
先将阀芯涂上润滑硅脂,增加润滑,尽量减少渗水
电机上方加一层铝箔,阀芯的渗水不再滴到电机上
装上后的组件样子
最后全部依次装回,故障排除。
