  • 3108阅读
  • 10回复
[木工]DIY一把榉木小刻刀玩 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-16
有了自制的小车床,不能不用对吧?折腾点啥呢?
小车的制作帖子:
DIY迷你木工车床 http://bbs.mydigit.cn/m/index.php?a=read&tid=2032922
DIY木工车床的补充详解贴 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2035699
这梳子好看不?我觉得非常好看!尤其是镶嵌的工艺!因为看到这个银丝镶嵌的工艺非常令人向往,所以就想到了做把刻刀来试试开槽工艺。
今后会有做梳子的帖子给大家看~ 今天先搞刻刀。不是梳子啊,呵呵。
材料:
1. 一根榉木方,15X15X150mm左右。(考虑到,刻刀柄不用很重,所以手头的榉木应该可以使用。榉木也便于加工。目标加工的刻刀柄粗细嘛,老实说,目前不知道,要一边加工,一般看手感。不过我拿来几支笔试手感,感觉在10毫米左右就可以。)
2. 一根白钢圆棒直径2mm。(白钢硬度比较高,一般在HRC60多度,做普通车刀等不错,做木刻刀也没问题。因为银丝开槽都很细,所以刻刀就需要很小,选2毫米白钢应该可以了。)
看看我的储备,呵呵,买了一堆零碎木料的,榉木为主,还有一些檀木乌木等乱七八糟的小料。买来练手玩的,做双筷子什么玩的。再说,车床有了,没木料怎么玩?哈哈。事实上,开这些方子没锯床就不那么容易,手工锯?我不是老木匠,肯定弯。。。我又有要DIY电锯的冲动,好在忍住了,实在没地方放啊。。。
白钢圆棒
一堆砂纸,从100目到3000目。我配备了:100,180,300,400,600,800,1000,1200,1500,2000,3000的。
砂纸目数不能跳太多,否则打磨会很头疼的。要循序渐进。。。
上床子~ 检查下头尾顶尖。
对下心。
上木条,后面顶紧。
车的过程没法拍照了,呵呵。过程就是慢慢的车,把方的木条慢慢车圆,再渐渐接近需要的直径。然后尾部稍微倒下角即可。
车刀差不多11毫米了,停手,换砂纸,100目的开始,借用车床的旋转,省力点,慢慢打磨。
粗磨一下
在圆棒中心打孔,2mm深度无所谓,我打了大约20左右深吧。
接下来就是无尽的打磨了,我一直用到1500目的砂纸,手工具不需要上到3000目的,没意义。你看,已经有光泽了。
磨第一遍之后,上点矿物油,防止将来的开裂。过一阵之后,再从600目开始重新磨一遍,因为上了油后,木头表面会有微小的纤维起立的,用细砂纸再过一遍,会更加光滑。
这是最后打磨好的了,手感顺滑~
10.5毫米直径
好了,准备插针!
试验了下,嗯,很紧,靠谱!呵呵
我会用环氧树脂填充后再正式插入,保证日后不会松动。至于是否要加个铜箍,免了,那东西自制有点麻烦,再说我使用频率并不高的。。。
至于刻刀头为啥留这么长?因为我还没割断白钢条啊~哈哈!
等我磨刻刀锋口时再切,那东西还不是一般工具可以切的呢,太硬。
今天暂时先到这里了,过几天找个砂轮机,打磨再上图。
谢谢观赏~
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线yangly6443
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-16
离线7365259
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-16
离线双响炮
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-16
离线ijelkam
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-16
离线dfigg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-16
离线zhjk007
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-17
离线julius807
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-17
离线yangly6443
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-17
离线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-17
