机型:联想(具体型号忘记看了)
故障:换尾插后不显示
平台:高通MSM8916+PM8916
检修:
来时已经拆开,自述换尾插后不显示。看主板上尾插用风枪换过,CPU,字库,电源软黑胶。询问+瞎吹得知吹的时间不长,自认为cpu不会爆锡。观察主板边上小件,靠尾插这边明显爆锡。开机测试蓝屏,过一会不断蓝屏重启。判断U爆锡,这种遇到太多了,自以为没有爆锡,其实很多都爆了。所以能不用风枪尽量别用。
这机子是高温锡,还挺硬。cpu单层的且很耐吹。字库离CPU大概0.5厘米,电源非常远。快客2008风枪,0.9mm风嘴,200度,自制的超薄镊子剔掉cpu周边黑胶并仔细剔掉爆锡元件的黑胶。然后给字库贴2层耐高温隔热胶带,3层铜箔纸。胶带隔热用,铜箔纸是为了带走热量,不至于爆字库。
风枪调300度,风速100,距离1-2cm,放cpu上方。由字库的方向斜着往cpu方向吹10-20秒,拿开等5秒左右。300度预热是为了防止一下子温度太高底下胶炸开导致焊盘掉点。继续调330度,100,1-2cm,还是那个方向吹,重点吹cpu中部和离字库较远那一边。同时拿出自制的翘刀(加厚的植锡板自己做的)粘点焊油,放风枪边上预热。看到边上有锡珠冒出来后轻轻的尝试插入翘刀,再取出,换个地方插。(慢慢尝试。插哪里风枪就吹哪里,不要急。轻轻能插进去,感觉手感是绵绵的就表示下面锡融了。感觉硬的就每融,千万不要继续插了会掉点的。感觉有点脆就表示锡是要融不融的状态).
风嘴慢慢的往字库方向退。最后一刀插进去感觉是有点脆脆的,果断翘下。掉了几个空点,靠字库边上的锡还没化。还不错。但是我这个结果虽然在可接受的范围,最好还是再吹个5秒左右后更安全。因为要是做工不好的主板在这个要融不融的时候就容易掉点或者焊盘暗断线。
CPU放一边,180度的锡线用烙铁拖一遍焊盘。尽量都拖到。然后风枪220度(我的哈,其他的不一定)铲刀轻轻小心的铲掉残胶。注意,一定不能用力,否则容易掉点。清理干净后再拖一遍焊锡,并用烙铁或者吸锡带清理平整焊盘备用。
CPU除胶,250度,固定好cpu,铲刀直接铲掉锡和胶就好了。注意,我这个风枪250度,这种时候不要向网上说的用烙铁去去胶,也不要拖锡,否则后面焊盘上都是胶,清理起来很麻烦。铲掉胶后搞一坨稀一点的锡浆均匀抹在cpu上面,再搞一点点焊油,找个废芯片盖在上面,风枪250度吹,吹融了后来回推坏芯片,直到锡点都上锡为止。洗干净,植锡,安装cpu。开机出画面了,测试功能正常,完事。
植锡,装cpu什么的下次再说吧。能看这个的都是新手,看多了会晕的。
