  • 2589阅读
  • 7回复
[网络]拆了一个很老的5口铁壳交换机,继续发挥余热服役(固网 hs-3050) [复制链接]
离线nameman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-17
由于需要分条线出来挂挂东西,把这个已经吃灰N多年的老家伙请出来,顺便拆机看看。
1、大小如图,反正比较小啦。
2、前面 ,品牌和型号,查了一下,2003年左右的产品,必须停产了,十兆百兆自适应,放到今天还是可以用的。
3、后面,5个网口,一个uplingk口,都有金属屏蔽,但完全不知道uplingk有啥用。
4、左右的图片,都有散热口
5、下面开始开拆机内部图片啦。
开壳状态,请忽视那个铜片,不是原机带的,是我刚刚装上去的,用来给那颗最大的电容散热的。
好多飞线啊。电容也是普通电容,没办法2003的产品,但是固态电容应该还算挺贵吧。
博通对的主控芯片,不知道如何,经常看到的是螃蟹主控,原来是有散热铝片双面涂了导热硅脂,被我清理了一下
看来博通的发热他们自己也清楚。
看到这边的大图,和这飞线
全家福,主控芯片上铝片使用做散热垫用的,这是我清理后还没涂散热硅脂的状态。
以上是拆机图,组装后,经过测试完全好用,以后这个家伙又要继续发挥余热进行服役了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线nameman
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-17
离线oscillator
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-17
离线foxdoor
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-17
离线nameman
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-18
回 oscillator 的帖子
离线digitking
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-18
离线detaway
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-19
离线yaii
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-08
