明年想DIY一个LED台灯,灯珠就用论坛积分兑换的,内置蓄电池方便没电的地方用。由于该台灯放在床头用,内部电路有可能会被摸到,故放弃阻容降压方案,改用隔离电源供电。正好手头有一块节能灯主板,做工用料不错,电感线圈的空隙也比较大,就拿它改一个安全的电源吧!
准备好一些漆包线,然后再找一段废旧耳机线的外皮。
两根漆包线并绕,这样应该能安全通过1A电流。
使两并漆包线穿过耳机线的外皮,作为绝缘。
找到一块手机贴膜上的塑料,剪成合适的宽度,作为原线圈表面绝缘。
绝缘塑料穿过电感线圈间隙,一边固定,另一边缠绕。
塑料绕在了整个原线圈上,这样绝缘应该没问题。
然后把副线圈绕上去~~~刚好绕满。
欣赏一下,看起来还不错!至少足够安全。
整个变压器外面再裹一层手机贴膜塑料,作为绝缘保护。
灯管端1、4脚短接,这样电源才能正常工作。
接上输出线,如果需要直流输出,需要加装整流滤波电路(明年一月份DIY台灯时再考虑改装)。
装好壳子,作品完成。
手边找不到闲置的电源插头,先用手机充电器插头替代。
这家伙功率还蛮大的,输出线碰一下马上就红了。
输出端加一个开放的线圈,就能够在周围产生比较强的高频磁场,也就成了“电子雾发生器”,用来整人不错
,装女生家电脑桌下面,她玩一会电脑很快头晕恶心
从我以往DIY的经历看,这种电子镇流器改成的电源还是不错的,输出功率比较大,电力强劲,线圈烧糊了都不会断电。不像现成的开关电源一样,一短路(或者过载)就停止输出了。
全帖完。欢迎打赏!
