好奇收了个谊华的936b, 样子还不错,有电源指示,比传统的936算一点小小的进步吧。
开机试了一下,发现温度只有一个300度 左右,调节温度旋钮没作用,升温也很慢(相比其他936类)。
找了一个网上的电路图
发现和本机非常接近,奇怪的蓝框里面的电路和控温没有关系,是电路抄板无脑照抄?
本坛也有电路,简化的,和这个稍有区别,没有了多余的部分。
http://img.mydigit.net/Mon_1205/88_833406_0c2887dbfbe7cd7.jpg?78从电路判断,面板下面的校准实际调节的是高低温的范围,原机使用的A1323的烙铁芯,用K热电偶检测温度,放大以后200到480度变化差不多会有2.5V的变化。直接用万用表监测调节W2到W2两端电压差2.5V就好。而实际W4用来调节温度,
图中右下的那个,调节它使350度温度准确(需要温度计)。调好以后整个温度范围没问题,温度也挺准。就是1323的烙铁芯非常不给力(配合白光原厂的D16烙铁头),烙铁头沾水加热的占空比(亮灯状态)几乎没变化。换一个1322的瓷加热芯,有改进,烙铁头沾水可以观测到加热时间变长了。
从开机到融化锡时间1323和1322倒是区别不大,都是32秒左右。
看了一下电路图,改成1321也是很简单的,换3个电阻就行。电路图里面的R15, R16, R17。
实际电路板上的是R2,R6, R5。R2管放大倍数,需要降低到160K,实际470k和200k并联也差不多。准确性没啥要求,反正温度范围由可调电位器调节。
反正动用了烙铁,把可控硅也加上散热器。这比较保险,因为1321开机时功率比1322/1323大很多。散热器另一边点胶减少震动,毕竟没有螺丝固定这个散热器,好在散热器不大。
装机,烙铁正常工作,仍然调节后面的电位器校准350度(其实这个电位器才是校准电位器,另外的那个反而不重要),调节W2(电路图)调节范围。W2调温度范围以后,350度可能还需要再调。
调好以后再开机初始功率达到了120W,远超过原来的50W。变压器也不叫,没觉察出额外的升温,毕竟时间比较短。融化锡的时间从32秒降低到了18秒。烙铁头沾水也可以看到明显的加温周期变化。
总体而言,焊台本身没什么问题,但是谊华的校准实在是太差了,把焊台几乎搞残废了。而1323烙铁芯虽然耐摔打,可是回温太垃圾了。1322的回温就好很多,虽然没有1321好,但是也接近了。最好还是1321的,它的温度检测贴近陶瓷管壁(印刷上去的),如果使用原厂烙铁头让陶瓷芯贴紧烙铁头,回温还是相当好。为什么1323这么差,可能是发热元件和温度检测靠得太近,以至于焊台提前结束加热,因为焊台检测到温度到达设定温度,但达到设定温度的仅仅是发热芯而已,烙铁头却还没到温度。
拆下的1323芯。
