  • 17304阅读
  • 30回复
[工仪]米其林4398ML便携充气泵拆解 [复制链接]
离线凉风笑
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-18
       因缘巧合,从闲鱼上买到两个米其林品牌的充气泵,据说是智能的,可以预设充气气压值,到了会自动停止。搜了下论坛里面,没有看到有拆解的,我就拆开了看看,各位坛友看了可以决定入不入手?反正在电商平台上卖的都挺贵的。好了,闲话不多说,直接上图。
先来外观图,正面反面的。手机不好,拍的不太清楚,请谅解我,买不起苹果,华为什么的。
正面图,实在没有什么好介绍的,使用情况敬请移步电商平台的评价。
背后图,其中有一句说中间电源按钮的事情,就是“但电源开关在关闭状态是,开关会轻微凸起,当开关在开启状态时,开关会缩进机壳内。”这句户时扯淡,给这打气泵的差评就是关于这个开关的事情,实际上无论开关在开启还是在关闭状态,它的黄色按钮就一种状态,凸起的状态,原因就是在于内部开关与电源按钮之间有一个弹簧,无论你是按下开关几次,这个弹簧会始终把电源按钮一直顶在最高位,很坑爹的设计。
拆解时贴纸底下有两个螺丝
打开后的内部图,手机渣渣,白平衡调不好。
气泵组件,电机同轴有个风扇用以整个气泵的内部通风用。
气泵总成,内部活塞不知道是不是金属的。
主控板,及插口组件,其实内部没有电池,不知道为啥要搞个点烟器接口以及USB接口,纯属画蛇添足。可以看到开关帽下有根弹簧。
主控板的背光,显示屏在外壳上,通过导电胶条连接。
液晶屏,中间黄色按钮帽有深度 ,用以安放弹簧。
气压感应器。直接用两个螺丝固定在线路板上。
气泵电机型号。
显示,接上气门嘴后会有胎压显示,现在是零。
右边黄色小按钮是选择单位,右边蓝色的按钮是LED灯的开关。
左边的是预设值按钮,有加减两个。
今天拿到车上试了下,还行,前段时间刚充过气,气压打在2.50Bar,这次接上也是显示2.50Bar。有个轮胎有点漏气,打了下也是挺准的,达到设定气压2.5Bar会充到2.55,停止,气压会下降到2.45,再启动充到2.55.如此反复数次,气压在2.55不动,就不会在充了,偏多的这点在卸充气管的时候回有部分漏掉,所以没有关系。中间黄色按钮只控制气泵, 对于显示是上电就显示的,所以开关无法辨别是否开启的时候,经常在拆管的是气泵又启动了。吓人一跳
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+39
离线zlfati
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-18
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-18
离线winnerzlm
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-18
离线5448
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-18
离线13146229
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-18
离线e-diy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-18
回 13146229 的帖子
离线yiyifan666
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-18
离线jsdrl
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-18
离线givemebest
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-18
