  • 8133阅读
  • 16回复
[汽配]拆解3个不同的雨刷器,凑成一只完美的14款飞度后雨刷。为了省钱也是拼了! [复制链接]
离线williamgarci
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-19
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2017-12-19) —
这个是今天早上飞度前窗玻璃的14寸雨刷
换下来等待它的命运肯定是被拆啦!
钳子把卡扣钳断
拆开了3个卡扣
钳断第4个,胶条和主体分离。
这个是飞度的后雨刷,也是14寸的
这张可以看出胶条已经老化,毕竟已经3年半没有换。
飞度的后雨刷,这张更清晰。
负责张力的小钢条,这个要取出来,因为后面要用到。
这个是5.1元优惠购买的雨刷器,拆开取新的胶条。
卡扣
雨刷器的卡扣
卡扣打开状态
换个角度
胶条和负责弹力压紧的钢片。结构和原装的有区别,但是原理是一样的。
夹紧的槽盒弹力钢片
换个角度
另一边的卡扣
和雨刷器结合部分的
按一下卡扣退出来一条钢片。
新旧雨刷胶条对比。
3条雨刷器的“尸体”,马上就要合成一条能用的。
新雨刷胶条卡进去
一点一点点卡
整条胶条推进去了,没有钢条支撑软绵绵的。
这个时候插入原装的钢条。(后雨刷的钢条比前雨刷的要细一点。)
先插1/4
继续勇往直前
是坚持,就要插到底了
还剩下最后的一丁点。后面肯定是插上啦!
下面的也插好。
终于装好。
弹力测试
试一下和后玻璃的贴合
两边的都贴合得挺紧的。
[ 此帖被williamgarci在2017-12-19 14:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+269
离线ch104517745
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-19
离线klop
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-19
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-19
离线乐100
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-19
离线x067
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-19
离线yylvls
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-19
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-19
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-19
回 snowrose2000 的帖子
离线teason
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-19
