  • 40890阅读
  • 41回复
[工仪]自制暴力电容点焊机 [复制链接]
离线hhdjz13813
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-19
因为公司生产锂电池组需要用到0.2mm纯镍带,而市面上用微波炉变压器改的垃圾点焊机别说0.2mm纯镍了,0.15mm的纯镍都焊不上,时间调短焊不了,时间调长糊一坨而且还焊不上,故一怒之下做了一个电容点焊机。
150颗 35V 10000uF电容;
小铜线用4平方的,两边各焊5根4平方合计20平方用来过电流,焊笔是35平方的;
MOS管是AUIRFS3004,N沟道,40V 240A
MOS驱动控制用的是单片机,因为FS3004结电容有9000多pf,因此,单片机直驱是不可能的;
用单片机推一颗AO3401+AO3400,具体电路如下,MOS管符号用简单的三极管符号替代
【AO3401的图画错了,大概是那么个意思,懒得改了】
单片机供电用的是   给电容的供电先通过肖特基给6颗470uF电容充电,再用7805输出的5V,这样在点焊机工作之后虽然电压被拉到接近于0V,但是单片机还是可以正常工作大概10秒钟左右
整机通过上面的4颗开关来控制通电时间,我这上面采用的通电方式是(2ms开+2ms关+2ms开+2ms关)为一个周期,四个开关全开就是MOS管工作4+3+2+1=10个周期,合计开40ms,单片机随便用了颗51。
成品如下:
点焊效果如下:
0.2mm纯镍带焊到刀片上
0.15mm纯镍和0.2mm纯镍乱焊
注意,刀片上那些烧糊的不是我这个电容点焊机焊出来的效果,是旁边一台微波炉变压器点焊机焊接的效果,价格500+
晚上焊了30节电池,效果见下楼
0.2mm纯镍带焊18650电池的效果:
焊到电池上面再把镍带扯下来,结果镍带被直接撤开了几个孔,说明焊接效果一级棒
整个点焊机的制作要领在我看来就是:
1,铜线要粗,一定要粗,线不粗的话线阻就大,线阻大了瞬时电流上不去。
2,需要2把烙铁+一个气焊枪才能焊得动20平方的铜线。
3,焊笔铜线越粗越好,我买的是35平方的。
4,电容越多越好,不能用单体大容量的电容,不然电容内阻大,电流也上不去。
5,最好是像我这样35V 10000uf左右的电容组成的电容阵列比较合适,实测焊接0.2mm纯镍带用12V电压+2个通电周期比较合适,如果想焊得更厚,电压可以升到20V去,实测可以把两片刀片焊到一起。电容耐压再高感觉没有意义,如果弄个几百伏的电容感觉就不是在做点焊机而是在做烟花了。
6,MOS管一定要靠谱的,而且MOS管从来不嫌多,驱动电路一定要给力,不然这十多万pF的结电容上升时间长了,管子分分钟炸管。
[ 此帖被hhdjz13813在2017-12-19 21:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-10-04
离线hhdjz13813
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-19
[ 此帖被hhdjz13813在2017-12-19 21:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+26
离线jiatao6655
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-19
离线7365259
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-19
离线tcdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-19
离线daipei
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-19
离线geekehuang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-19
离线ploestar
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-19
离线microzdh
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-19
离线498992955
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-19
