  • 3032阅读
  • 10回复
求助,伊顿ARP48-3G电源维修 [复制链接]
离线mushuiche
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-20
同事给了个伊顿电源,据他说是个全新的,他想接上电源看看有没有48伏输出,结果砰的一声冒了烟。我拿到手后仔细检查了下,没有任何烧坏的痕迹,电源保险也没烧坏,于是用灯泡大法测试,果然灯泡很亮,但仔细观察了下并不是全亮,大约是额定亮度的60%左右,测滤波电容电压有245伏,感觉有地方短路,于是乱测一通,没找到任何短路点,为了找出是输入还是输出部分短路,自作聪明把整流桥到滤波电容的两条连线拆除了,问题就出在这儿,通电后听到嗞嗞的放电声音,赶紧断电检查,也没发现什么,恢复原样,但发现了一个问题,就是继电器切换的时候,原先灯泡会暗一下,现在没任何反应了,也让我判断出短路点在输入部分,于是拆下EMI的两个电容,再通电测试,果然灯泡不亮了,但单独串联灯泡和电容,灯泡仅微亮,难道是谐振?
既然灯泡不亮了,就不用灯泡大法了,直接加电,依然是继电器频繁切换,测滤波电容电压有320伏,说明PFC没工作,工作时应该有420伏的电压。这个电路有个特点,就是PFC不工作的时候,辅助电源也不 工作,试过单独加辅助电源,能让开关部分工作,有33伏的直流输出,但几秒钟后就保护。后来又大胆的单独给PFC芯片加电源试试正常不,结果悲剧了,卧室开关跳闸,电源的两个16A保险烧坏,两个PFC的6R099C6开关管击穿,其它损坏的元件未知。现在想来,原先电源应该没有故障,可能是同事不懂,把220伏电源接在了48伏输出端,仅仅是猜想。
虽说这个电源没什么用,但还是想找出原因,拆去两个散热片,露出了PFC的整个电路,发现有两个贴片电阻标识数字没有了,感觉就是那次放电烧坏的,测量电阻值,很明显变值了,特别是右边那个,竟然只有8欧姆,其它两个是变的非常大了。现在的问题就是想知道那两个标识不清的贴片电阻的阻值,看看能不能修复。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线mushuiche
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-20
[ 此帖被mushuiche在2017-12-20 14:34重新编辑 ]
离线zzy_85569381
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-20
离线mushuiche
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-20
回 zzy_85569381 的帖子
离线ynqjzzh
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+15
离线liu5213855
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-20
[ 此帖被liu5213855在2017-12-20 18:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
离线mushuiche
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-20
[ 此帖被mushuiche在2017-12-22 08:36重新编辑 ]
离线jqbf
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-20
[ 此帖被jqbf在2017-12-21 06:33重新编辑 ]
离线mushuiche
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-21
[ 此帖被mushuiche在2017-12-21 19:00重新编辑 ]
离线佳维
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-21
回 mushuiche 的帖子
