  • 10418阅读
  • 11回复
[综合]horui禾睿U盘用镁光黑片大S片S7片,没有最烂,只有更烂 [复制链接]
离线renjin1022
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-21
作为一个修电脑的,现在U盘就是吃饭的家伙,因为经常需要更换软件 更换里面的系统镜像,更换PE等等 写入量比较大,并且要天天用 并且一天要用好几次,还要拴在钥匙链上面  顺便挂腰上方便  还要皮实耐摔
以前一直用的金士顿,但是现在金士顿都是TCL的 写入量大的话  动不动出现坏块 老是要量产 低格  麻烦,并且金士顿的群联主控也不好量产  因为量产挂过好几块金士顿U盘了 PS:短接法都没办法救活了,金士顿用的小厂的白片 识别不了闪存ID
所以有了更换U盘的想法,直接上SLC闪存的,几年都不换,毕竟换U盘比较麻烦。
再论坛转了半天,交易区各位大神的U盘都看了个遍,颗粒都挺好,但是就是外壳不行,就算是铝合金外壳 接口等地方也是塑料的,如果挂钥匙链上面没几天就摔坏了。
正好转到天猫的horui旗舰店 看见了
Horui U盘MetalBOX 64G SLC高速USB3.0 U盘 金属优盘320M
外壳是铝合金的,皮实耐摔,并且联系客服,客服承诺绝对是白片的,于是265下单等待快递
今天收到货 拆开一看
PH545   S7   呵呵  用大S片不说,还是大S里面最烂的S7片
关于镁光大S片
AL =全规格W /严格的要求-----------------这个好
AF =全规格------------------------------------各项合格
AR =宽松的规格------------------------------降低速度通过测试
AT =一次性可编程---------------------------
AA =没有读ID功能---------------------------这个量产时应该手动选择芯片吧?
HP =单平面-----------------------------------
BL = SpecTek邮政机电拒绝(25%)--坏块超过25%?
S8 =视觉缺陷,略带商机----------------- 看不清认不出
S2 =未经测试的第1次--------------------- 第一次测试未通过测试
S3 =第三通-----------------------------------第二次未通过第三次通过测试
SS =结算及送货-----------------------------连续两次通过测试---------------掏钱-拿走
S7 =未经测试的结算及送货---------------连续两次未通过测试------------垃圾-给个钱就卖
ES =工程样片---------------------------------
SG =保护带故障------------------------------保护区有故障
再论坛搜了下,有说horui不好的,但是没见过有拆机的图片,今天我就发出来图片,曝光下,希望大家引以为戒
离线lv1997
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-21
离线nyszx
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-21
离线海上沉浮
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-21
离线墨雨
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-21
离线allanbee
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-22
离线renjin1022
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-22
回 allanbee 的帖子
离线wqjuyu
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-22
回 renjin1022 的帖子
离线mai20171208
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-22
离线xieluobo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-22
