  • 18995阅读
  • 146回复
[照明]手刻电路,把富士通镍氢电池充电器改成手电筒 [复制链接]
离线k1503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-22
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-12-22) —
曾经买过一个Fujistu镍氢电池套装(传送门), 里面有一个FCT321(W)型充电器
使用USB充电, 还可以当充电宝用
但是充电是串充, 充电宝输出太弱, 两个功能都鸡肋, 于是一直吃土中
今天有空啦, 把它改成手电筒来用
发图嘞, 就是这货
开始拆
多数元件都在背面
直立元件都在正面
仔细观察乐一下, 正面有大面积铺铜
决定把原电路板翻过来用, 这样就省的打洞了
拆下所有元件
多余部分截掉
先用电脑排一下电路
调光IC用的CX2807, 我用第三路L3输出, Op1脚悬空, Op2脚接高电平
这样LED有三个模式, 100%亮度 - 25%亮度 - 快速闪烁
其他几路也预留了位置, 防止以后想改模式
升压芯片使用凌特的LTC3490
这颗芯片用一节电池效率太低, 这里是两节电池正合适, 芯片自动限流350mA
记号笔画出电路图
刀客板
焊接部分的绿油刮掉
元件焊好啦, 电感用了一个超薄的
测试中, 高亮可以350mA, 低亮80mA
只是低亮的时候有声音, 有点不爽
电路完成, 该对壳子下手了
锉啊锉
可以了
散热片整形中... 累
基本搞好, 上壳测试
原来USB口的大洞, 找了个塑料片补上了
楼下继续...
[ 此帖被k1503在2017-12-22 19:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+40
v1837 M币 +20 原創內容 2018-11-06
壹号电池 M币 +20 優秀文章 2018-10-23
离线k1503
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
离线a268295
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线phillipfyh
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-22
离线radarw
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-22
离线yishuigg
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-22
离线qqqun
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-22
离线汪洋119
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-22
离线jifengfu
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-22
