UID:868755
- 注册时间2011-08-16
- 最后登录2026-09-16
- 在线时间2711小时
访问TA的空间加好友用道具
前一阵在矿坛淘了个小主板,半长工控主板。看上它是因为使用Cyrix Media(NS Geode GX等)这类的CPU的工控版比较少见(这类处理器和其他socket 7的处理器不兼容,需要特定的主板,如果插错了那就一缕青烟.............)。我拿来测试手里的这类CPU,其实普通的主板我也有,这不是想要小的么,省地方啊,测试也方便。 当年(20年前吧)Cyrix首创全集成CPU——Cyrix Media,在处理器内集成了显卡、声卡和内存控制器功能,可以说是现在核显的祖先。可惜Cyrix Media生不逢时,在intel和AMD的压力下,Cyrix 干不下去了,被国半收购,然而国半也没坚持多久,把Cyrix Media部门卖给了AMD;把其他部门卖给了VIA,貌似还赚了。 言归正传,说修理。主角登场。 这个板子到手发现VGA接口晃(红圈的地方),仔细一看断了几根线,看样子还维修过。这板子我要用啊,不是买来收藏的啊。想想还是换个VGA头得了。其实不用动也行,在底板上另插一块ISA显卡就可以了。
牵鼠直奔万能的某宝,搜索半天才找到。这个VGA头子不是普通的那种,是笔记本或者小型主板上用的,双排针接口,这针脚很细,间隔也很小,焊接难度不小啊。图上是坏的头子和我新买的。可以看出旧的维修过,原来的两个固定焊针断了后来又加焊的铜丝,而且针脚处也有断了焊接过的痕迹。
主板上,旧的VGA头取下来了,接着就是去掉孔里多余的焊锡。这个难度很大,我用电烙铁吸锡带和热风枪(简易的),结果还是花了很长时间才搞定。
把新的VGA头插进去,还算合适,固定的那两个脚对不上,只好掰弯了,好歹给插进去了。
针脚很密,焊接很费劲。我的电烙铁又不好用,是一个头部都腐蚀掉了(没尖了)的5元买的破电烙铁。想用焊锡流动法,但是貌似也不行,可能是我技术还不到家。于是焊接成了图上的样子。上机点不亮,估计还是有连焊。于是又接着搞,吸锡带和热风枪又上了。最后终于点亮了。这一通折腾,前后弄了好几天,一共有快4个小时吧,还好功夫没白费,终于是弄好了。
插在底板上,接好电源和显示器,开机。这个和下图用的我网站的图,带logo。有现成的,懒得在去找原图压缩修改了。
亮了 ,这一刻我很感动...................
显示硬件信息,有时间装个系统玩玩,正好试一下手里的16G IDE接口SSD。
