  • 7976阅读
  • 59回复
[播放]拆修少见的上无十八厂星火6J3-2收音机 [复制链接]
离线zeng_zww
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-25
上个世纪八十年代初,生产飞跃牌电视机的上海无线电十八厂赫赫有名,但好象未听说其生产收音机,近日得到一台该厂82年生产的星火6J3-2交直流两用二波段收音机,才查了一下这机的历史,发现1982年生产星火电视机、收音机的上海人民无线电厂并入上海无线电十八厂,所以星火收音机就成了上无十八厂的产品了,这台收音机原来还有这样一段历史。这台机子的修理可以说比较复杂。得到该机后,发现该机能够收音,但干扰噪声很大,并在调台时拌有啸叫声,出现这种状况的原因,一般是变频、中放工作电流不正常、中放退耦电容、中放自动增益控制电路滤波电容等出现问题,所以首先检查工作点是否正常,结果发现稳定变频管、第二中放管工作电流的二极管稳压电路不正常,电压达到2.5V,而这个电路是2个二极管串联,电压应该是1.2V左右才正常。该机的这2个二极管是用2个三极管的发射结代替的,焊下这2个管子检查,发现一个已经不通了,换上2个1N4148后,稳定电路正常了,各级工作电流也正常了,噪声和啸叫声小了些,但并未完全消除。于是上机测试中频曲线,发现波型中有自激振荡旁边还有一个幅度一样的波峰,说明自动增益控制电路可能有问题,最大的可能是滤波电容不行,导致滤波不干净成了正反馈了,引起了自激,于是又拆下中放自动增益控制滤波电容检查,发现漏电非常大,换上新电容后自激不存在了,但干扰噪声未完全消除。看来不解决额外波峰的问题不行,但当将一字螺丝刀放入双中周的第一个中周时,发现尖峰立即下降到很小的幅度,看来这个中周没有调整好或者有点变值。放入螺丝刀正常说明需要增加电感量才行,但观看这个中周磁心已经调到最低点,已经无法再往下调了,靠调整电感量来解决问题已经没有可能,于是试着给中周并联一个小电容,结果可行,波型比较理想,焊好电容后试机,机子前级终于正常了。但收音中又发现声音比较轻,调到最大音量也大不了多少,想想是不是低放电路也有些问题,于是用一个电解并接到低放电压放大管的发射极电阻上,发现声音大了很多,应该是原机并联的电解损坏,焊下测量发现电解液已经完全干涸了,没有了容量,造成低放声音小的毛病,联想到同一批的其他电解也可能有问题,于是全部电解拆下来检查,把那些漏电大的全部换掉,至此该机完全修复。
[ 此帖被zeng_zww在2017-12-25 11:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-08-02
离线zeng_zww
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-25
[ 此帖被zeng_zww在2017-12-25 11:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+50
千里马二 M币 +30 認真發帖 2018-11-26
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-08-04
离线zeng_zww
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线zeng_zww
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-08-04
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-25
离线laohuhu
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-25
离线粤西听涛
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-25
离线jiaoyuweii
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-25
离线zeng_zww
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-25
回 亲爱的混蛋 的帖子
离线zeng_zww
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-25
回 jiaoyuweii 的帖子
