  • 3090阅读
  • 2回复
[手机]联想I909没有背光,维修师傅飞线到键盘灯了 能用是能用 还是要求大神 [复制链接]
离线nf100
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-02
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
用了2年多的联想I909 前天白天发现屏幕黑了 以为是自动关机了 或者是电池松动了 扣掉电池重新上去 正常 就没注意 然后一会又出现这样的情况 下午发现再次黑屏了 在强光下发现原来屏幕还是显示的 就是背光没有了  又以为是软件故障——I909在工程模式中可以将屏幕灯亮度调到0,我恢复了工程模式清零,还是不行。试了试,键盘灯正常 打电话正常 放歌也正常就是屏幕不亮了。昨天下午上街上找修手机店看看。第一家说:能修,主板问题,50块。第二家说:忙,麻烦,不修。第三家说修不了。第四家说看看,应该能修,30。想着这手机现在也不值钱了,图个便宜,修修看,于是在第四家师傅那修。那师傅拆了半天把屏幕拆开,把背光的LED那检测了下,4个LED都是亮的,就是接上去屏幕就不亮。搞了半天没搞好,后来在个废的屏幕上拆了个灯条上在我的手机上,不知道他怎么接的,上电池没开机屏幕就亮了。他搞了半天也没解决。最后告诉我,说算了,把屏幕的灯飞线到键盘灯上,这样搞了 等的确亮了。开始说的30块,修完说没完全修好,收了我25.
这样,手机能用了。但是,新的问题又来了。
过节不用上班,我又不搓麻将,平时喜欢在手机上看电子书。手机没坏之前我的电池正常亮度全天不停看电子书,包括平时接打电话,用1天半没电。现在手机这样修了之后,我下午就看书,不到两个小时满电电池就没电了。想着键盘灯和背光灯的亮度现在都是工程模式中的键盘灯亮度控制,原来的屏幕亮度控制模块已经不管用了,我又进工程模式把键盘灯的亮度由最高调到了最低,也就是刚刚能看清屏幕上的字的亮度,然后换了另一块电池,结果还是在没有接打电话,只看电子书的情况下大概2个小时就没电自动关机了。
现在就是,单纯接打电话和待机,不去按键盘,待机时间和手机没有坏之前差不多,用一天也是满电。可一旦看电子书,哪怕亮度调到最低,也用不了2个小时。痛苦啊,过节走亲戚没书看难道天天抱孩子各位大神帮我分析下,这手机到底怎么了?谢谢
[ 此帖被nf100在2011-02-02 22:36重新编辑 ]
