“工欲善其事,必先利其器”借用孔老夫子的一句话作为开场白。在长期的生活实践中总结了这么好的一句经典名言。可以看的出:凡是想要做好一件事跟使用的工具好坏有多么大的关系。科技发展到如今,无数个极客玩家在对身边的数码产品进行深度剖析,研究和改造过程中都离不开工具。其中螺丝刀这个不起眼的工具尤为重要。今天我就从外观欣赏,实际操作,内部分解和创意改装四个方面来跟大伙聊一聊wowstrick 1f这款电动螺丝刀带给我们不一样的视觉冲击吧!
一:外观欣赏
由苏州斯坦科机电有限公司研发的这款wowstrick 1f电动螺丝刀。外包装比较简单,有一个硬质透明的塑料包裹着一层pvc薄膜构成。
透过外壳可以清楚的查看到这款电动螺丝刀的基本信息参数。其中螺丝刀空载转速:100r/min。电池使用AAA*2。
打开外包装后出现在大伙面前的就是今天的主角了:1f电动螺丝刀。本次评测的收纳盒为白色款。官方共有红,黑,白三款颜色。可惜手柄均是白色不容易耐脏哦!
近距离观看1f电动螺丝刀,上下盒盖通过四个小吸铁石开合相当方便灵活。
螺丝刀前部套筒和批头采用钢制材质。中间黑色突起的按键起到旋紧和松脱螺丝两种功能。
一眼看过去好迷你的一把螺丝刀手柄以及6个螺丝刀批头和一个转接延长杆。其中:手柄使用2节7号电池(出厂已配)。批头分别是:一字形SL1.5和SL3.0。十字形PH000和PH1。星形T5和T6。
黑色内衬采用磁铁吸附形式装配,中部隐藏着两颗吸铁石可以在拆机过程中方便螺丝收集不至于丢失。
延长杆内置一小块强磁通过批头同样可以起到吸附螺丝功能,方便用户在拆机时使用,米粒大小的螺丝靠手指拿起来相当的不方便。
黑色内衬下方还有外带一小包干燥剂,官方考虑的真周到齐全,话说这螺丝刀难道会受潮吗?
跟传统的非电动螺丝刀做个对比,看的出1f外形笔直,整体外形直径不超过5毛硬币才15.7MM,握感顺手舒服。而传统的螺丝刀手柄较大凹凸不规则,比较适合在大扭力的螺丝拆卸不至于滑手。
两款的批头可以通用,看来这个电动螺丝刀在设计上考虑到常用件,不用担心找不到更多更好的批头适用了。伸缩延长杆同样看的出两款功能性效果差不多。
跟其他款式的螺丝刀相比较是不是好迷你呀!最上方是1f电动螺丝刀,中间是12V直流小电钻(打气筒改装的),最底下是220交流可调节扭力的电锁。
二:实际操作
1f电动螺丝刀在实际运用效果如何呢?下面就拿一些日常会碰到的玩具试一试。看的出在拆卸像四驱车,遥控直升机以及蓝牙手柄时都可以很方便的使用。螺丝刀转速不快,不紧不慢的就完成螺丝拆解。
个人比较满意的是该电动螺丝刀在拆解手机上的螺丝相当完美。旋紧和松脱力度刚刚好。不会因为螺丝个体太小容易造成划伤表面。
但是在拆解类似笔记本后壳和CPU散热组件时必须使用手动模式先转松一下螺丝,接着再按自动旋转功能。否则永远别想拧开螺丝哦!毕竟这款电动螺丝刀扭力适应性太小了。这就是该款独有的手自一体化功能。后面拆解环节会进一步说明。
使用专业的扭力测试仪检测了一下。在自动旋转模式下该扭力仅仅达到0.21N/M。使用手动旋转模式可以轻易的到达1.1N/M。没敢再用劲怕弄坏批头套筒了。
三:内部分解
说到手自一体化功能不得不拆解做进一步讲解,这个拆解环节相信也是大部分极客的强项。首先:取下内部2枚电池,对手柄前端的批头套筒包裹黑胶布处理一下,顺便撬开黑色按键,黑胶布可以避免台钳夹伤套筒表面,稍微用点力往外拉就可以了。
焊开尾端黑色线材电池负极接触环,拆开内部塑料壳就露出前端套筒离合器,马达整组和线路板了。
马达整组是这把1f电动螺丝刀的核心部件。它包含小马达,变速齿轮组。小马达非常的小巧具体尺寸如下:15MM*10MM*8MM.
减速齿轮有5个大小不等的齿轮组组成。通过两个螺栓固定在小马达上面。减速齿轮被铆钉上下牢牢的固定无法进一步拆解。只能近距离观察一下了。
手自一体化功能离不开离合器套筒微妙的结构。它包含外套筒,D形传动轴套,三根圆柱体金属条,内套筒。
内外套筒的空隙处均匀的安放着三根金属条。通过D形传动轴进行手动和自动切换。当使用手动模式时,外套筒在旋转时带动内套筒同步运行。从而可以转动批头进行拆解螺丝。当使用自动模式时,减速马达整组工作带动D形传动轴运行,接着D形传动轴带动三根金属条和内套筒一块运动,使内外套筒分离。从而达到手自一体化功能。
线路板部分比较简单包含一块小PCB板,上面安放两个微动开关分别控制旋紧和松脱功能。黑色外按键通过内部的两片金属弹片来进行工作的。工作原理很简单:就是通过微动开关改变输送到马达上面的正负极电压,从而达到旋紧和松脱(正反转)功能。
这里顺便交代一下该电动螺丝刀不足的地方。在使用过程中突然发现在按压松脱键时卡死状态,根本停不下来。拆开微型开关发现了问题的所在。
由于内部金属弹片空隙部分较大,而塑料柱子顶端较细导致按压后卡在金属空隙处,找了个硬质塑料片,切平塑料柱子顶端。稍微加工了一下防止后续在使用中又出现按键卡死故障。
所有拆解环节已经结束,顺便来一张全家福吧!
四:创意改装
以下环节看看就好,纯属个人嗜好切勿模仿。在原有的功能上进行功能拓展一下。准备材料如下:
从左至右分别是:1.海宝N60款12*30MM强磁电机工作电压3~4.5V,转速:24000 r/min高速小马达。2.神火牌10400锂电池,工作参数3.7V/650mah。3.双色LED灯。4.小电钻夹头2032.可以夹持2.5~3.2不同规格的钻头。5.Mirco USB充电插座。6.充电模块。
拆下螺丝刀电池后壳上的弹簧,对外壳加工三个小洞以便于固定小马达。
使用热熔胶固定Mirco USB插座在微动按键上方。
安装充电线路板和指示灯。
安放固定单节锂电池并切掉多余的塑料件,否则小马达无法放入。并对塑料件相应的LED,插座位置开孔处理。
电池尾部安装一个微动开关用来控制小马达工作。对外壳相应的部位开孔处理一下。
最后一步装入小马达旋紧电池后盖。
该电动螺丝刀由于内置了锂电池可以通过5V适配器进行充电,平常使用无需更换电池,充电时显示红灯充满后显示绿灯。
装上小电钻夹头可以使用不同规格的夹具。比如用来钻孔的小电钻,可以用来切割的小锯片。可以用来打磨的小砂轮。适用于较薄的pcb板材或者亚克力塑料板。
原装的收纳盒也可以刚刚好放入,丝毫不受改装后影响。
总结:
wowstrick 1f这款电动螺丝刀从设计角度来说相当巧妙,运用了手自一体化功能。外形小巧握感自然。但是白色外形不容易耐脏,适用性方面仅可以用在小扭力螺丝上。比如手机。电动小玩具等等。对于比较大件的家电拆装只能手动使用。微动内按键需要重新开模修改,否则长期使用会出现卡死故障。以上仅代表个人看法和想法。
[ 此帖被geek云中漫步在2017-12-27 08:52重新编辑 ]
