  • 3146阅读
  • 8回复
[另类]「小孩子」迷你锂电池充电小气泵________________________________________小气泵 [复制链接]
离线1064865056
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-26
想起上次第一次出去钓鱼,好不容易钓到一条会叫的鱼,带回来时候缺氧死掉了.....
于是乎...做了一个这样的玩意...
配料:充电一体电量显示移动电源裸板       3元
          特价DC6V小气泵                            1.5元
          3D打印材料费                               2.36元
          锂电池4节1100mah*4                        0元  (样品只有快递费用)
          限位开关                                       0.12元
额.草图。
大概画个简单的盒子吧
打印好的外壳,这是所有的配件。
焊接好后发现了BUG,移动电源自带的按键按一下就打开输出5V,但是我把常闭开关串联到输出5V线上以后,发现要长按开关超过三十秒才能关闭输出,实在时间太长了。于是把开关串联到电池输入端,还好板子断开再接电池可以自动激活。
一切以为没有问题的时候,给电池冲个电吧.......
发现一充电气泵自己打开了,没办法关闭。按下任何按键气泵都无法关闭。
拆机,看电路板。
发现:当外部接入5V,有一个分压电阻给一个NPN三极管导通,将一个A芯片(抹掉型号的芯片)一个管脚拉低,对应升压5V电感前串了一个MOS管与一个三极管控制通断,三极管基极接入A芯片另一个管脚。
        原理:当外部输入5V,A芯片某脚被拉低,另外一个管脚输出高,导通另一个三极管将P-mos导通,升压电路工作。
知道原理,我直接吧A芯片被检测管脚和输出管脚高短路。但还是不行,只好自己加一个三极管。
这样伴随的问题就是,充电时候永远无法输出了,因为三极管把控制脚强制拉低了。但是数码管可以显示一直充电电量。
还有一种办法就是断开5V输入的三极管,断开检测脚。但是可以充电。因为充电和放电是独立的,只是充电时候不显示充电电量,这个好解决,按一下开关键就显示了嘛。
搜5056充电IC资料,找到充电指示灯管脚,断开与A芯片连接,飞线下拉接到输入5V。充电时候灯亮,充满灯灭。还可以按下开关边充边放。。。。
充电芯片在背面,这一侧只有A芯片和一个升压芯片,具体没找到型号。
内部结构图,中间用青稞纸简单做了下隔离
安装后是这个样子的。简单用用..
顺百年包下醋酸胶布吧。只是有时候开关按的用力侧边不光滑不太容易弹出来,歪一下就出来了。主要限位开关按下去是倾斜的面。这样的话就不会把开关完完全全的按进去了。。
大概,圣诞节就做了个这
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
sonj M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
离线abalayu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-26
离线清池
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-26
Re:「小孩子」迷你锂电池充电小气泵________________________________________小气 ..
离线kiiir00t
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-27
离线穿云鹤
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-27
离线1064865056
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-27
回 清池 的帖子
离线清池
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-27
离线1064865056
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-27
回 kiiir00t 的帖子
离线ladufo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-29
