  • 3559阅读
  • 13回复
[电教]拆修点读笔不开机故障,打开开关喇叭有电流声,更换连接电池的贴片720三极管成功修复 [复制链接]
离线williamgarci
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-27
压降约0.5伏
压降达到2.148伏,表示这只三极管有问题,交换红黑表笔,又分别是0.7伏和0.34伏,此三极管损坏。
此720的引脚直接连电源的正极。
苦等3天,终于等来了元件。
0.16元一个,2元以上才发货,估计修完这个剩下的是吃灰的命运。
这个是准备换上去的新件。
把坏得720焊出来
清理焊盘
焊接新的720上去
通电试机,灯终于亮了
再来一张
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+329专家+1
离线abc175
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-27
Re:拆修点读笔不开机故障,打开开关喇叭有电流声,更换连接电池的贴片720三极管成 ..
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-27
离线x067
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-27
离线icsheet
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-27
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-27
离线wlylth
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-27
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-27
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-27
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-27
