  • 3555阅读
  • 8回复
[工仪]拆个贴瓷砖用的激光水平仪 [复制链接]
离线林恩京
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-27
废品站买的  黄色的里面断线   红色的按键和电池触点腐蚀
可以看到线断了
接好以后正常了
以前在废品站发现一个被拆的只剩铝住的水平仪  看到上面还有两个激光器   给拆了下来
通电发现竟然是绿激光  以前只见过红激光的  请问两种激光除了颜色以外有什么区别
觉得挺好玩的  决定改成手电玩   找一个用5号电池的小手电
改的过程就是把绿激光前面的那个分光玻璃住拆掉  手电里面的升压板和灯全部去掉  把激光器装进去焊好线就行了  不过电池需要14500锂电池
和用18650的激光手电对比一下
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
离线林恩京
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-27
离线abc175
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-27
离线lrm888
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-27
回 abc175 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-27
离线zdylong
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-10
离线lht_ghj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-11
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-11
离线fffttt123456
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-26
