  • 5153阅读
  • 11回复
[其他]参照一切皆有可能大神的光耦版闪光电路制作,稍加改动 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-28
一切皆有可能大神的光耦玩的出神入化了,看着有意思,也做了一个闪光电路
我的这个光耦版闪光电路,目前工作电压在6.5v以上才行,想要低压工作,可以调整
一个电阻,后面再说,周期大概10多秒吧,也就是10多秒闪一次
先看电路板成品,很简单,用了一块电路板边角料
这种洞洞板便宜,但是质量真的不怎么样
我没找到817光耦,只能用4n25了,这个货六脚的,是开关型光耦,感觉不如817灵敏,当然没实际比较过
我这个加了一个8550三极管,这样就降低了整个电路的工作电流,具体后面再说
用10v电瓶当电源测试
做好隔离,这个不隔离,表就毁了
把万用表串在电路里,用2000uA档,这是平时电流,不是恒定的,一次闪光之后,
电流锐减,其后缓慢减小直到最小值时,这时就是又一次闪光的起始点
大约减至50多ua时,开始另一次闪光
这是刚闪光完毕之后的电流,闪光时能看到的最大电流大约在2ma左右
闪光时间极短,很难捕捉到,只拍到一点,闪光后的瞬间的余晖,指示灯是粉色的
还有两个视频截图,就这两帧,没了,按照24帧每秒的拍摄速度,两帧时间等于2*1000/24=83ms
周期也算11秒,闪光占比83/(11*1000)=0.75%,大约百分之一的时间用于闪光
如果非闪光时间平均电流100uA,闪光时间电流2MA,计算闪光时与非闪光时消耗电量比1:5
还是非闪光时消耗多
我的改动主要在于减小平时电流,下面就是电路图
c1实际用的是220uf的,三极管8550,其他没什么不同了,要想低压工作可以减小r1的阻值即可
其实还可以再接一级放大来提高led功率,驱动更大的led那样做有用功的能量消耗占比会大大提高了
使电路更高效些
大家有817,可以用它试试,看看哪个光耦效果更好些
哦,忘了视频动画了,那只是闪光前后一段,因为截取时间长了文件太大,不是闪的这么快的,哈哈
[ 此帖被人艰不拆了在2017-12-28 12:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+66
离线yaaaya
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-28
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-28
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-28
回 熒光燈鎮流器 的帖子
离线邢宝伟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-28
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-28
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-28
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-28
回 qrut 的帖子
离线jie826
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-20
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-20
回 jie826 的帖子
