在基于HAL构架的 STM32 ARDUINO 中我们既可以直接调用HAL所有库的底层函数,又可以使用arduino兼容的官方支持函数,还有很多针对STM32特性的扩充函数和库可用;以后我将陆续介绍;
这里先介绍一下systick
1 基本原理和回顾:
systic 就是系统的一个独立的“滴答”时钟,这是arm体系中最重要的一个时钟,由系统运行时对时钟脉冲进行计数,在hal中设置成每个ms产生一次中断,而且在系统初始化时就把他初始化了;在stm32 及 arduino (HALMX)中的许多功能函数均依赖于systic, 如:
毫秒或微秒级延时:
delay(ms) ; (arduino 官方标准毫秒延时)
_delay_ms(ms); (avr 兼容性定义)
HAL_Delay(ms)(HAL 官方函数)
delayMicroseconds(us); (arduino HALMX)
_delay_us(us); (avr 兼容性定义)
开机至今的毫秒数(Tick):
millis() ; (arduino 官方函数)
HAL_GetTick(); (HAL 官方函数)
当前微秒数
micros();
上述函数都是基于系统基本时钟的计数,这个寄存器就是SysTick结构, SysTick->VAL,负责每个脉冲自动减一,当计数值为0 时,它就会给出一个信号,系统只要没有比处理这个信息的更重要的事做,就会来处理这件事,专业术语称中断;系统就把一个储存毫秒数的变量加一,并重新用一个预定值来设置SysTick->VAL,这个预定值在初始化时保存在SysTick->LOAD中;
如STM32F1, 主频为72Mhz,因此 每个毫秒就有 72*1000=72000个脉冲,我们初始化时把它写到寄存器 SysTick->LOAD;
2 在HAL驱动中,SysTick 中断服务程序中,除了上述处理毫秒计数器外,还为用户提供了一个接口,这样用户在需要精确定时的情形,可以增加自己的处理内容,这个接口就是:
HAL_SYSTICK_Callback();
在这个接口中,我们可以写上我们需要的代码;
在这里我要说明一下,类似的中断回调函数有两种:
一种是像上述 HAL_xxxxx_Callback()形式的函数,具有确定名称的回调函数,这类函数我们只要写好,系统会自动调用;
另一种是系统没提供确定名称的回调函数,但提供对应的挂载函数 xxxx_attach (func) ,这样我们需要将自己的回调函数用预先提供的挂载函数挂上;
3 为了帮助大家用好除延时和millis/micros 外的 SysTick ,这里再提供一个SysTick 应用的实例(样板):
- /* systic_callback test
- * huaweiwx@sina.com 2017.12.22
- #define led LED_BUILTIN
- bool state = false;
- void setup()
- pinMode(led, OUTPUT);
- void loop()
- digitalWrite(led, (state == LOW) ? 0 : 1);
- void HAL_SYSTICK_Callback(void)
- static uint32_t cnt = 0;
- cnt++;
- if (cnt >= 1000) { /*1000 ticks= 1s*/
- state = !state;
- cnt = 0;
该程序以间隔1s的精确时间来翻转LED,简单说明:
line 15 : 根据变量 state(标志)是 bool false 还是 true 来决定 LED 亮和密,至于这个标志的值则在我们的SysTick 回调函数中来确定;
line 18~26 就是我们的 SysTick 回调函数,为了使LED精确按1秒的时间间隔翻转,我们设置了一个静态变量 cnt,在每次中断中加一,当计数满1000时改变标志state,同时将计数器cnt清 0;
[ 此帖被huaweiwx在2017-12-29 16:04重新编辑 ]
