  • 21443阅读
  • 102回复
[工仪]废物利用DIY多用途维修实验工具组合平台 [复制链接]
离线jhzfp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-30
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-02) —
本贴导读:
主贴:D这个平台的由来,功能介绍,总接线图,成品效果。
1楼:  一、线性可调直流电源0~60V,0~8A: 1.变压器抽头切换电路;2.电压电流调整输出电路;
2楼:  电压电流调整输出电路中需要特别注意几个关键点;
          3. 温控散热风扇电路;
          4. 单键电子开关电路(总图中的K3);
3楼:  二、T12白菜白光烙铁控制器
          三、直流电子负载0~50V,0~8A,100W
21楼四、加装ATX电源作固定电压输出:3.3V5V12V和±5V
       五、USB充电输出口
        六、测量通断蜂鸣器和充电模块
63楼:七、数字日历时钟
          八、简单测试
既然是废物利用,那就主要用废物旧物了。机箱是双卡座录放机箱,变压器是旧的工业用控制变压器,废电脑CPU散热器,ATX电源,闲置的手机电源适配器、旧来电显示电话机的显示屏等。
一直想D一个线性可调电源,苦于没有大功率变压器,买一个又太贵,业余玩玩肉痛呀。
手头有个标称300VA的工业用控制变压器,输入是380V,输出是6.3V一组,0V36V127V一组。接入220V市电时,实测输出分别是3.7V0V19V76V。沿着次级线圈的边缘我又拉出了三个抽头,现在输出是3.7V0V12V19V30V4876V。可以D个线性可调电源。
就是这个变压器:
变压器原来的标签:
DIY个东西,机箱始终是个问题,买个机箱老贵的,还是利用旧物件符合DIY精神。找出一个废VCD,当年的爱多,用料还不错。拆出内脏,把这个大家伙放进去比划下,可惜了,高度不够点。底板挖个洞,变压器的肚子下沉倒是可以放进去,但这样总觉得不舒服。
爱多的VCD:
脱衣:
机箱是金属的也还蛮厚的,但是高度不够,并且这个大块头的变压器压进去,机箱还是有点变形。
这是VCD前面板:
看来还是要舍弃这个方案。
把我那个多年不用,已经带不动磁带的录放卡座请出来,拆了吧。
长、宽、高都挺合适的。底板也挺厚的,这么重的变压器放进去,一点也不变形,比爱多VCD的机箱还厚实得多。
这是我的双卡座:
内部:
牌子:ONE
清理内脏后:
就用这个机箱了。
拆下来的音量显示和音调板:
看到有CD4013了吧,等会儿还要用它。
把双卡座、电源、电路板、输出座等全拆了,中部的音量显示音效调节板拆下来,加以改造装个电子时钟。
有这么合适的机箱,就装个线性可调太浪费了。于是,就有了工具集合的想法:
1.线性可调直流电源060V08A
2.T12白菜白光烙铁控制器;
3.直流电子负载050V08A
4.家里还有几个旧的ATX电源,就再在机箱内装个ATX电源,来个固定3.3V5V12V,及±5V的输出;
5.既然用ATX电源,就再装个USB充电输出;
6.再加一个通断蜂鸣测量;
7.既然用了数显电压电流表,就增加电压电流测量功能吧;
8.录放卡座中间电平显示的位置利用起来,加装个日历时钟吧,就利用废旧来电显示电话机的显示机芯。
每个功能采取模块式连接。做印板没条件,只好用洞洞板焊了。既然用洞洞板就不能太复杂,所以决定用三端可调器件,要电流大,所以选LM338作为主件。
方案总图:
不过制作中发现,我这个工业控制变压器,标称是300VA,但输入是380V的,我当220V输入用,输出电流能力大打折扣,最大只能输出3A的直流电流。所以,我这里说的08A是原设计,实际制作时我就用了额定3A输出的元件,如:整流用的是600V6A的硅桥,滤波也仅用一只10000μF的电容,电压调整只用了一只LM338特此说明,请大家勿喷。
先来个初步的成品图:
下面先占几楼备用,我再将各部分一一道来。
[ 此帖被jhzfp在2018-01-03 22:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+147
12
离线jhzfp
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-30
[ 此帖被jhzfp在2018-01-03 09:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线jhzfp
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-30
[ 此帖被jhzfp在2018-01-04 21:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
zzy_85569381 专家 +1 外壳用的很完美 2018-07-07
zzy_85569381 M币 +20 外壳用的很完美 2018-07-07
离线jhzfp
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-30
[ 此帖被jhzfp在2017-12-30 23:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+178专家+1
12
离线digitking
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-30
离线wzj9944
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-30
离线昌南
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-30
离线pvp100288840
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-30
离线ddavi
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-30
离线jhzfp
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-30
回 ddavi 的帖子
