  • 1961阅读
  • 8回复
[电动]新鲜出炉的刻字笔拆解并申精。 [复制链接]
离线klop
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-30
可能是今年最后一贴了,查了一下这个刻字笔好像还没人拆,希望能成精。
先来看整体
正面
背面
便宜货,自然是有点粗糙,不过干它能干的事还是够了。
看下插头
磁铁不吸哦~~~别想多了,锉开看看
里面也是银色的,估计是锌合金或铝合金之类的材料,时间久了会氧化,镀层会脱落,便宜货嘛,可以理解,其它部分就不用想了,都是铝的.
拆开时注意,除了背面两个螺丝外还有头部的卡圈,就是外壳上那圈银色的,
用平口螺丝刀可以很轻松地撬出来
本来想把刻针取下来,但这个针的材料太硬了,钳子夹不住打滑,虽然把固定螺丝拆除但还是拨不出来,只好算了。
打开的样子
以下是各部分说明,名字都是我自己取的,如有不对还请指正。
针头:高硬合金,成份未知,不过硬度很高,钳子夹着打滑;
针头座:固定针头的;
复位弹簧:往复运动时复位用;
连杆:固定复位弹簧及连接针头座;
撞击头:撞击连杆使针头往复运动达到刻字的效果;
电磁铁:吸合撞击头产生往复推力;
撞击幅度调节钮:调节撞击头的行程,可以改变针头的撞击深度;
电源开关:控制电源通断。
电磁铁和撞击头是给针头提供动力的主要部分:
撞击幅度调节钮取下来后下面还是一个旋钮
旋扭下面连着螺纹的偏心轮
红圈里就是偏心轮,就是用这个调节撞击头的幅度行程,固定偏心轮的支架和电磁铁一起被一根铁芯固定在外壳上。
取下来的电磁铁和撞击头
撞击头就是一根铁棍,随着磁铁的交流磁场往复运动,撞击连接针头的协连接杆,达到刻字的效果。频率?当然是50HZ啦。
撞击头没固定,直接可以拿出来。
磁铁就是一个变压器打个洞,正中间横穿磁芯的铁柱子是把磁铁固定在外壳上用的,还有一起固定调节旋钮的支架。
下面是振幅调到最大的样子,红圈中的铁芯和磁铁主体大概1毫米左右的间距,也就是说撞击头的行程大约在1毫米左右,振幅最大,声音也最响,刻出来的痕迹也是最深的。
下面是振幅调到最小,红圈中的铁芯紧压着电磁铁,撞击头的行程也是最小,声音也最小,所以刻出来的痕迹也很浅。
电路很简单,电源到开关,开关到线圈,和电铃差不多。
好了,刻字笔的拆解就到这,希望大家喜欢。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+27
离线likemcu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-30
离线wyl
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-30
离线yyulxy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-30
离线maxking0731
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-30
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-30
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-30
回 潜隆 的帖子
离线风云变幻
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-30
离线tykd
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-01
