  • 4767阅读
  • 39回复
小白不会编程,求大师给代写一段程序(最终源码)(结贴) [复制链接]
离线widkzdwitm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-30
此帖悬赏中(剩余时间:153小时)
最佳答案:100 M币
求人不如求己,自己的思路还是自己明白。
以前只会现成HEX烧录的小白,通过几天的自学,明白了单片机的基本原理,
又研究Proteus仿真,死了不少脑细胞。
自学几天,几个程序修剪拼凑,修修改改,终于完美!
原来也不是那么难!
#include <STC12C5A.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DAT = P1^2;
sbit ST  = P1^1;
sbit SH  = P1^0;
sbit D1  = P1^3;
uchar SEG[] = {0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF};//由于加了ULN2803又研究了一下段码原来是10001001改成11110110
uchar  buf[40];
bit rev_start,rev_stop;
uchar shi,fen,miao;
uint ms=0;
void SEND595(unsigned char SED)
    unsigned char _dat=SED, a;
    for(a=0; a<8; a++)
        if(_dat & 0x80)
            DAT = 1;
        else
            DAT = 0;
        _dat <<= 1;
        SH = 0;
        SH = 1;
void UTC_time()
    if((rev_stop==1)&&(buf[5]=='C'))
        ES=0;
        shi=(buf[7]-0x30)*10+(buf[8]-0x30);
        fen=(buf[9]-0x30)*10+(buf[10]-0x30);
        miao=(buf[11]-0x30)*10+(buf[12]-0x30);//保留秒,虽然不显示,后面用的
        shi=shi+8;
        if(shi>=24)
            shi%=24;//这里想了很久才想明白什么意思
        TR0=1;
        ES=1;
void init()
    PCON&=0x7F;
    SCON=0x50;
    AUXR&=0xBF;
    AUXR&=0xFE;
    TMOD=0x21;
    TL1=0xfa;
    TH1=0xfa;
    ET1=0;
    TR1=1;
    TL0=0x00;
    TH0=0x4c;
    ET0=1;
    TR0=0;
    ES=1;
    EA=1;
void main()
    init();
    while(1)
        UTC_time();
        if(miao==00)//这里用的秒,秒是00时刷新一次,也就是一分钟刷新一次
            SEND595(SEG[fen%10]);
                        SEND595(SEG[fen/10]);
                        SEND595(SEG[shi%10]);
                        SEND595(SEG[shi/10]);
                        ST = 0;
                        ST = 1;
void display() interrupt 1
    TL0=0x00;//20MS
    TH0=0x70;
    ms++;
    if(ms>=25)
        ms=0;
                D1=~D1;//看例程发现=~很好玩,用到了这里
void OUT_UTCtime() interrupt 4
    uchar ch,num;
    ES = 0;
    if (RI)
        ch = SBUF;
        if (ch == '$')
            rev_start = 1;
            rev_stop  = 0;
        if (rev_start == 1)
            buf[num++] = ch;
            if (ch == '\n')
                buf[num] = '\n';
                rev_start = 0;
                rev_stop  = 1;
                num = 0;
    RI = 0;
    ES = 1;
会的大神不要笑话,毕竟是初学小白
[ 此帖被widkzdwitm在2018-01-14 23:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
a2633063 M币 +5 以資鼓勵 01-05
在线a2633063
只看该作者 1楼 发表于: 01-05
热心助人奖励:+1 M币
LED为WS2812,三色的,可以无限颜色。
利用机智云开源ESP8266手机控制颜色。
led是ws2812 还有esp8266 还要什么单片机 595什么的~
直接将ws2812dat脚接esp8266一个IO口,esp8266sdk编程sntp获取时间,根据时间输出ws2812要亮的内容就可以了 硬件电路就很简单了
led用ws2812的情况下是不存在用74hc595的~ 直接IO口就可以驱动了
程序中,定时器1是为了串口,定时器0启动了 但是没有使用,可以直接删除定时器0初始化部分
离线shjine
只看该作者 2楼 发表于: 01-06
热心助人奖励:+1 M币
没看清楚你的电路图,不过 ULN2003 只能灌电流,要注意使用方向
离线chw321401
只看该作者 3楼 发表于: 01-13
热心助人奖励:+1 M币
原595输出低电平点亮数码管   加了ULN2003 反向了   要595输出高电平2003才输出低电平才可以点亮数码管   只要595数据取反就可以显示正常了
离线yumeitao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-30
不会帮顶.字数
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-30
帮顶,我是小白
离线lincy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-30
不会纯属帮顶
离线klop
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-30
这也可以?
不会吧?
离线wikiqian
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-30
难道是学校的课程设计?
离线wsss1234
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-30
1楼,2楼不要灌水,小心版主扣分!
楼主,看样子你是学生吧?做课程设计用的?这个电路设计和编程对一个学完单片机课程的学生应该不算太难吧?建议你最好还是好好看看书,查查资料,相信你自己能做出来。
