  • 4402阅读
  • 10回复
[群联]UP19 是个坑,又被坑了,Hynix(海力士) HY27UT088G2M [复制链接]
离线a8905346
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-30
大树家入了15  个 UP 19  ,支持的片子广泛,所以入手了,0
那么 坑  事来了,.........
这是两张信息图, 芯片其实是HY27UT088G2M
旧盘是 SM3252
手头一共有2片,一片贴SM3252  一片准备贴UP19 .
贴上之后,黑片量产工具,都正确,提示量产成功,然后拔掉,重新插,不识别,无硬件,无盘符,短接 之后认主控,不认芯片,
拆掉芯片,板子上别的芯片可以读取芯片,但是这个芯片 不支持,只是确认板子 是否好使,
问题来了,拆下的1G  海力士 HY27UT088G2M  放回到原来的 SM3252 板子上,可以识别,量产成功, 量产成功之后  无容量,无盘符,
短接之后 也只认主控,  坑坑坑,  闪存坏了?
UP19 给整坏了?  还是强制给改CE 之类的?
幸好是俩1G 片子,好坑啊...0.........
离线七心海棠
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-30
离线a8905346
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-30
回 七心海棠 的帖子
离线kujy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-30
离线zzhbeyond
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-30
离线200birds
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-30
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-30
离线3797
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-31
离线porakint
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-03
离线porakint
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-03
回 七心海棠 的帖子
