  • 3695阅读
  • 30回复
[钟表]修钟之修发条之重制轴头孔。(19图) [复制链接]
离线zangzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-31
        前几天发了打理维修统芯台式闹钟的帖子,其中关于重制走时发条轴头孔未详解,回帖中有坛友重点提出想具体了解方法,正好今天给朋友修一台闹钟,也是断轴头孔,就把过程拍下来了。
坏发条,这根发条断的比较狠,有四分之一左右断掉了,
第一步,退火,长度基本要断后内圈的一圈半到两圈左右,
实际操作时,是一手拿钳子夹着断头,一手固定着发条尾部,把发条拉成个锥形,再在酒精灯上给最内的两圈退火,注意中间要变换一次钳子夹着的部位,充分退火,断头部的三厘米左右,要加热至发红,其后的部分可以不用烧红,但最低也要保证变成亮银色。
退火后的断头要先重新锉出新头子,
圆弧形的,以防端口过利硌坏下一圈发条的表面。
用钳子将头部弯成钩形,注意一定不要弯出死褶。要是平顺的弧面,
重开轴头孔,用什锦锉刀沿中线先开锉开一条缝,注意不要开的太长,
然后利用不同形状的锉刀,把缝扩成长方孔,
距起始的端头五毫米左右,这一面的内孔,一定要保证是平头,要不然轮轴挂不住,
宽度为发条轮上的挂隼的宽度大一点点,统芯闹钟上基本就是发条宽度的三分之一,这个可以边试边开,
然后修平各面,尤其是内面,这样轴头孔就重制好了,
下面是对发条整形,先整形轴头,
要保证可以稳定的抱住发条轮轴,挂隼稳定挂住发条,并可以受力,
然后是发条整形,改变内圈的弧度,使轴头处于整盘发条的大致中心位置,过程中一定要注意发条表面的平顺,不能出褶,出硬伤,要不然,装机后用不了多久,就会从损伤处重新断裂,我的方法是用一柄十字头镙丝刀的圆柱形刀体串过中心,以此为中心弯制发条,
最终成品,这样维修过的发条就又可以装回放心使用了,但使用中要注意,凡是维修过的发条都不要上弦过紧,过死,
这是用到的关键工具,什锦锉刀,最少要备一大一小两套,
以上就是维修发条重制轴头孔的基本方法和步骤,有些朋友有更好的方法,万望指教!
全文结束,谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
隔壁邻居老王 M币 +13 謝謝分享 2018-10-14
阳光使者 M币 +20 朋友技术高超啊!佩服! 2018-10-14
离线派拉蒙
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-31
离线zangzj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-31
回 派拉蒙 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
阳光使者 M币 +20 这么说是只退火,不淬火了。 2018-10-14
离线gmpts
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-31
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线zangzj
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-31
回 哈哈猫驴 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
阳光使者 M币 +20 朋友的技术和修理思路都非常好!能给我们一些启发的。 2018-10-15
离线atao168
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-31
离线sy20058
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-31
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
