  • 2072阅读
  • 1回复
[游戏]修理ipega蓝牙手机手柄摇杆 [复制链接]
离线megatops
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-01
本人博客原帖:http://blog.163.com/zhaojie_ding/blog/static/1729728952018015215562/
2年前突然迷上在手机上用小鸡模拟重温儿时没钱买GBA玩不到的那些经典游戏,被屏幕摇杆虐了一阵子后下决心买个蓝牙手机手柄。当时的需求是:必须自带手机支架,能夹得住5.5寸以上手机;体积要尽可能小方便揣兜里挤地铁;必须有L和R键以便玩GBA和SFC游戏;至少有一个摇杆可以玩街机。找来找去找到了ipega 9017s,体积在当时内置支架的里面算是全网最小:
修理ipega蓝牙手机手柄摇杆
这个手柄最大的特点是小而薄的同时还内置手机支架,可以直接夹持手机像掌机一样拿着玩,在地铁里非常方便。我的手机从当年的4.7寸一路升级到现在的6.4寸,竟然依然能带套夹住,夹持能力简直和小小的体积不成正比:
修理ipega蓝牙手机手柄摇杆
原本只想玩模拟器的,结果到手没几天就发现用手柄撮GTA更爽。在地铁里GTA圣安第斯和血战唐人街花了几个月通关以后左摇杆就被玩烂了,方向卡在一侧,连模拟器也玩不了了,只好拆开修理:
修理ipega蓝牙手机手柄摇杆
拆开后发现模具真是劣质粗糙,和北通最便宜的手柄都没得比:
修理ipega蓝牙手机手柄摇杆
这个就是坏掉的摇杆,材质非常劣质和PSP的比差远了。摇杆是通过在周围套一圈弹簧来复位的,刚开始以为只要用针把弹簧挑回去即可:
修理ipega蓝牙手机手柄摇杆
结果一挑杯具了,一下子全散了——原来弹簧掉出来的根本原因是因为壳体断裂:
修理ipega蓝牙手机手柄摇杆
壳体4个卡柱断了3个,剩下一个被我掰开了。分离后可以发现内部就是两个碳膜变阻器实在很简陋,炭粉也磨得到处都是。这种劣质超薄摇杆实在是太坑爹了:
修理ipega蓝牙手机手柄摇杆
因为塑料太脆基本也没有太好的修理办法,只能在远离碳膜电刷的两个角点了一点胶凑合粘起来,然后把用坏的左摇杆和几乎没怎么用的右摇杆对调:
修理ipega蓝牙手机手柄摇杆
再剪了一块胶皮垫在外壳上锁紧螺丝以压住摇杆壳体防止再次散架:
修理ipega蓝牙手机手柄摇杆
最终修好的摇杆换到右侧,可以进行一些如变换视角之类的轻柔操作,又可以耍起来了:
修理ipega蓝牙手机手柄摇杆
总之这个手柄除了体积小巧以外一无是处。外壳粗糙,摇杆脆弱,L/R手感奇差还容易卡键,缺L2,R2大部分射击游戏没法玩(无扳机键)。另外指示灯实在太亮严重影响游戏体验只能贴住——所以也就被它坑这一次吧,不会再买了。
离线360安仔
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-02
