  • 6750阅读
  • 137回复
[电教]拆榴莲了,第一包 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-01
     拆包之前,先说说地面波那哥们,话说上个月1130那天,来了一位,修个21寸(20寸)的改造电视,为什么说是改造电视呢,因为看前边,面板红黑相间,很不错,但是拆开一看,里边的高压包后边的散热片上挂着个开关变压器(是的,就是彩电的开关变压器,在这里是作为附加的行偏转线圈的设计,多数都是用显示器显像管改的电视最常见的一个增加的件,该机故障为,开机图像忽有忽无,且很模糊,怀疑聚焦故障,拆开一看发现,尾板上吊着一个聚焦盒,仅仅是吊着而已,只连着根地线,看来,这东西很有用,等拔下管座,发现,管座是双聚焦管座,(就是那个斗型的一个单元里边,普通显像管是一根针,这个是2根针,我们家02年我结婚时,买的康佳P2962KI就是这种管座的,属于高清显像管,效果很好,所以这电视一直没处理掉,死沉,好东西啊。
     发现从管座的聚焦腔甩出来两根铁丝,但是已经锈蚀断了,比划一下,发现这个聚焦盒也有两个断头的金属丝,于是根据位置和判断,确认,焊接在聚焦腔内的一根线是聚焦线,从这里甩出一根线,旁边的另一根聚焦极甩出一根线,也就是说聚焦是一根,相当于电位器的热端,而悬空的那个电极,是聚焦电位器的中心头,通过两者电压的配合,调出最佳图像来,这哥们一个劲的说,这个电视非常清楚,是一个装这电视的哥们卖给他的,绝对质量好,清晰,所以一直没换液晶,于是,我使用网线心,重新焊接好两根线引出,焊接到聚焦盒上,通电,问题解决,然后试机器,他拿过来带来的盒子,上面一截圆盘底座的小天线,就像个有戏摇杆,只有几公分高,他说这是地面波接收机,在哪都能看,于是,接上电视,果然,出图像了,还挺清楚,就是偶尔会因为人来回过而没信号,从此,为了好称呼,文章中再称呼这位哥们,就叫”地面波“吧。
    他说,十八年前,我还在东明路开店时,那时候,他媳妇经常到我那里修电器,很熟,所以,这次(肯定之前也来过我这里,只不过我记不得认不得而已)让他来找我,熟人了嘛,好说话,钱多钱少的不是问题,落个放心,知道我是个实在人。不会耍歪门邪道的。又聊了一会,12点了,算账走人,
      第二次来,就是前几天28号上午,正给老王爷俩修25的康佳电视,他又来了,面熟,但是一时没想起来,不高的个子,戴着个蓝黑色的有少许白条的宝塔糖线帽,穿着一身黑,模样跟电焊小伙他哥差不多,胖乎乎的脸,戴着副眼镜,下巴上挂着黑口罩,穿着拉链的黑衣服,拉链打开着,敞着怀。看着也是比较邋遢的人物,这次提着个黄白壳子的小黑白电视来修,正好,老王的机器正进入最后阶段,开始换件,测试,开机正常,老王儿子帮忙扣盖拧螺丝放地上测试着,走了,去骑三轮,我就开始给地面波修电视了
      他说,这个电视是楼上一个人要扔,他给要下来了,现在他在一个小区门岗看门,一共3个人,没事干吗呢,弄个电视看吧,三个人谁也不想凑份子买电视,所以,正好弄个电视,来修修,看值得修不,修好了弄去看,
      一个毛病是开关不好使,有时候打不开,有时候关不掉,要求不高,能看电视就行,问我修好了花不了多少钱吧,我说,跟你能怎末说呢,反正你甭管我怎末弄好了,换件另说,不换件十块钱打发了就得了,于是,拆开,发现电源开关是对地关,悬空开,难怪直接短路了反倒开不着了呢,干脆,直接拆掉一根跳线,这样就插插销开机关机了,调台电位器,波段开关以及V-HOLD加点油,问他是看电视还是打算将来看地波,他又犹豫了,要不你给换个开关吧,省的到时候再来一趟了,于是,给他找了个新的老叫卖器喇叭上的2X2开关换上,问题解决,信号弱,没声音,调整5151旁边的7x7中周磁帽,终于调出声音来了,敢情这玩意都一个德行,年数多了就偏频,差不出6.5M来,所以只有杂音没有伴音信号,又适当调了下AGC,电位器,图像也好些了,反复调整,总算可以出比较强的信号了,交活。
     他说家里还有个牡丹收音机呢,双波段的,我就以为是牡丹(红旗)8402,还跟他吹呼了半天,自己当年手里的两台8402,一个是老爷子自己攒的,一个是大姨夫在北京计算机厂当副总时,业余时间从西四那边淘换的一个半成品机器,那个是台真正的厂家装的半成品,是灰绿前壳子,后白壳子的,跟我们那肉色的壳子的不同,他也是不懂装懂,一个劲的说”行家,一听你说,就是行家。“
     结果,下午拿来了,我老远看见他拿来个机器,就感觉不对劲,8402没这么大啊,结果,人进来一看,原来,是牡丹单波段的大机器,这个我也记不清型号了,好像是6管的,以前家里有个紫色壳子的这个机器,后来可能是让陈伸那片子给骗走了,这机器有俩亮点,一个是小型270P差容金属可变电容,一个是5寸的大喇叭,音质好,声音大,但是电路比较啰嗦,使用了两个微调电阻,虽然这种机器早年修过几个,但是早没有资料了,只好盲修,通电,接维修电源送5V左右,无反应,短接开关有刺啦声音,说明开关挂了,但是反复开关几次,有时候能出些声音,但是绝对不是有台的那种乱七八糟的声音,于是,开始拨拉那些三极管们,其中一半是黑色的3DG201或者90XX类的硅管,相邻的,是铁壳的锗管都没断,但是也差不多了,不敢使劲碰,折腾半天,没反应,拆下螺丝,经过检查反面,没有断线的天线线圈的栗子(李兹)线,先短接开关线再说,然后,试着给俩电位器加油,调整,结果,右边可调电阻没反应,又调左边的,哎,突然子啦瓦拉的声音出来了,那叫个吵得慌,调可变电容声音也变化,说明起振了,一切正常,可是,电位器开关还是有问题,于是,给拆开打算给开关加油,清理触点,结果,拆开后,一拨拉那黑色的拨叉,那玩意竟然跟弹簧一起跳出来了,说明那铆钉轴没有卯住,干脆换一个算了,于是,从自己的陈年收藏里找到一个6.8K的(原机是4.7K)开关电位器换上,彻底解决,就是一个台没有,但是调整有抑扬顿挫的变化,于是,接了个18650,去外边,果然,很快出台了,问题解决,交付,这次这哥们可不厚道,我说收他15¥吧,非给10¥。说这机器本来就是可要可不要的,修好了就继续用,修不好就扔了,值不了仨瓜俩栆的,10¥吧,;我说,我这一个件可不便宜,得占一半了,真没跟你多收;算了吧,以后还有事找你呢,啊兄弟。唉。也真是无奈。
这就是地面波的故事下面一层,准备上到货的榴莲图了,继续关注吧(图是借用的,不是原图,原图机器确实也边角缺一块少一块的,跟这个7788卖的有一拼,前面那8402是我提到的原以为是这种,结果不是)
[ 此帖被衡水家维在2018-01-01 18:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+78专家+1
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-01
[ 此帖被衡水家维在2018-01-01 18:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+45
离线蓝_猫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-01
离线hsz24
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-01
离线lauey
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-01
离线zzfrafale
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-01
离线zokor
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-01
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-01
回 wc5095928 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+22
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-01
回 hsz24 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-01
回 lauey 的帖子
