  • 4621阅读
  • 16回复
[另类]安防神器—小米智能家居套装 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-02
小米曾经推出一款高尖端科技元素的产品:小米智能家居套装,预示着我们离智能化家庭的防护领域更进一步了!单从产品的外观给人的第一感觉就是眼前一亮:好小好精致的配件。再从产品的性能方面又给人超乎想象的智能化。
今天要给大伙分享的是我的另一个DIY小创意!------家居畅想。因小米智能套装的人体传感器已经布防于大门入口。可以很好的监控陌生人的非法欺入,门窗传感器暂时没有用上,考虑到官方开发的传感器较少。比如烟雾气体等传感器的配套,很可惜这次的套装没有这个配件,但是,对于屌丝的我来说这不是问题!故在闲暇之余利用门窗传感器动手组装了一套适合厨房使用的无线烟雾传感器。具体操作步骤如下多图结合文字视频演示说明。。。
硬件改装:
★1.材料准备:从左到右分别是5号电池盒一个。音频座一个。MQ-2气敏传感器模块一个。MQ-2模块是一种对气体,烟雾具有灵敏的探测反应器件。比较适合厨房这种环境使用!
★2.将5号电池盒里面的金属部件统统拆下。在安装的气敏传感器的相应部位开孔处理一下!
★3.安装电路的开关和电源插座,打胶并固定在盒子上。简单测量一下MQ-2模块的待机电流为122ma和报警电流128ma.由于功耗较大,必须使用外部5V/500MA适配器提供给整个电路使用。
★4.安装MQ-2模块和控制模块,打胶并固定在盒子上。MQ-2技术参数如下:供电5V,TTL和模拟量双输出。输出灵敏度可通过电位器调整,本电路利用TTL低电位触发报警。
★5.拆解门窗传感器,找到电路板上的GND和D+位置,外接一下排PIN座两脚。并在外壳相应的位置钻两个小孔。
★6.盖上门窗传感器外壳后,将此配件直接通过外壳两个小孔插到控制电路板上。(这样设计可以方便用户使用,如果想恢复门窗传感器功能直接卸下就可以)
★7.通电检测一下各电路工作状况,OK后直接盖好电池盒。可以看到前面指示灯状态,正常待机时显示绿灯,报警时显示红灯。
★如果MQ-2模块还处于工作状态时可能会引起更极端的爆炸隐患。不怕一万就怕万一。改下电路吧!控制电路增加了煤气泄漏初期自动锁定输出。断开MQ-2气敏头加热状态。正常待机时LED显示绿灯,整机电流为173ma左右。触发报警时LED显示红灯保持常亮。整机电流下降到95ma左右.当排除掉火灾隐患后必须手动开关一下电源开关,恢复到初始待机状态。★
★8.比较一下左右两个盒子有啥不一样呢?嗯。一个是小米牌高大上的无线烟雾传感器。一个是自带讯响器的烟雾报警器。不知道大伙更喜欢哪一款呢。
★9.烟雾传感器安装位置尽量在抽油烟机上方。烟雾探测器不要直接对准煤气灶。如果没有抽油烟机的厨房,可能要安置在墙壁的侧边了,否则炒菜时容易误报。报警烟雾浓度可以通过内置的电位器进行调整。
软件设置:
★1.打开手机连接家庭的无线路由器后,开启智能家庭APP.将门窗传感器更改为烟雾传感器。打开24小时全天候进行警戒状态。
工作原理:
众所周知:在日常生活中厨房是一个不小的安全隐患场所,类似新闻里经常报道的煤气泄漏,烧焦食物而引发的大火伤亡事故屡见不鲜。基于这个原因而诞生的无线烟雾传感器就悄悄的安置在我家厨房了。
由于厨房环境比较特殊,油烟多使用黑色的电池盒可以完全避免时间久容易脏。当正常使用时,该报警器处于警戒状态,当厨房发生大量浓烟,煤气泄漏,MQ-2气敏头侦测到异常时,通过内置的小米无线传感器快速的将发生的警情通过网关及时的通知屋主,防止火灾隐患的发生。家庭主妇以及上了年纪的老人,不是忘记关煤气阀门就是烧焦食物的事件发生。该装置非常适合于上述人群使用。以下视频中使用了打火机模拟煤气,液化气泄漏的发生(打火机中的气体含有跟煤气液化气中同样的成分:可燃性气体乙炔)。
视频演示链接:http://player.youku.com/embed/XODk0MjIxMTI4
[ 此帖被geek云中漫步在2018-01-02 11:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!大大你可以申请棒棒糖了呀 2018-04-11
离线a331539519
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-02
离线维民所止
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-02
离线979044817
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-02
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-02
离线411183343
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-05
离线ppnanhaha
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-05
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-05
回 ppnanhaha 的帖子
离线lwf2001
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-05
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-11
