  • 9622阅读
  • 38回复
[电源]DIY一个光猫专用的不间断电源(UPS) [复制链接]
离线micespring
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-02
最近老是在打游戏排位赛的时候停电。虽然电脑和路由有UPS,可以保证不断电,但是猫一断电就断网啊。排位因此上不去很是郁闷生气,所以决定给猫做一个UPS,一劳永逸地解决这个问题。
最早考虑的方案是是4056充电板+锂电池+升压模块+继电器+5V电源。继电器线圈由电源供电,平时有电时继电器吸合,升压板直接和5V电源相连。电源同时供电给TP4056充电板为电池充电(4056可以充满自停)。停电时继电器释放,改由锂电池向升压板供电。因为继电器切换速度很快,大约在10ms左右,所以只要在升压板输入端并联一个大电容,就可以不间断供电了。
最早设计的系统配置示意图:
但是后来某宝买材料时看到直接有成品的专用UPS板,就偷了个懒,决定直接用成品了
UPS板子测试的时候发现有个问题:输出电压不到12V,只有11V多一点。不过还好,经实验这个电压下光猫也是可以稳定工作的。
下边是制作步骤:
先是某宝买的12V25W剪线电源。光猫的功率不过5W左右,留足了余量。这电源实测最高输出2.5A左右保护,输出1A情况下基本不发热。
焊接上市电插头和输出线。找了个合适的盒子装起来,用703硅橡胶粘上。同时打个指示灯孔。盒子是原来的LED灯电源,因为是铝壳所以要用青稞纸做下绝缘
将UPS板固定好。对准指示灯孔,通过两个木块儿将中间发热区悬空防止将热熔胶融化。
将12V电源的输出线焊到板子的输入上,这块儿处理就完成了,接下来处理电池
某宝买的某品牌手机电池,大小正好和盖子相同,自带背胶正好可以粘盖子上。电压是4.35V的,UPS板子是4.2V的充电电压,正好不充满可以延长电池寿命。简直完美!
将电池的输出端子拆掉,焊上导线。
直接扣上去看是这个样子的,电源和电池之间还有段距离,那一点点发热不会影响到电池
将输出线,电池都焊好,用热熔胶固定住防止移位。
市电输入端同样处理
这里有个地方我没拍,合盖子之前,我在电池和电源之间的的空隙中间又塞了一张合适大小的青稞纸,防止万一电池鼓包碰到电源然后放炮。
然后就全部盖子合上,成品完工~
上电,充电的时候指示灯是红色的,充满则是绿色
市电输入的时候输出12.1V
切断市电输入,输出11.3V
上电子负载测试,因为板子的原因输出最大500mA,给光猫够用了。满电情况下可以后备使用大约3个小时,足够我排位赛打完啦。
这个UPS成品板是不够完美的,其实大家自己做的时候最好还是用我最早设计的方案,因为输出功率可以做高点,电压也更稳定。但是目前急用,就先这个凑活了。
最后安装,正常运行,当当当当~
谢谢观赏,祝大家愉快~
[ 此帖被micespring在2018-01-02 14:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线最爱甜甜
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-02
离线micespring
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-02
回 最爱甜甜 的帖子
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-02
离线luuchenn
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-02
离线micespring
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-02
回 wc5095928 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-02
离线netlhq
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-02
离线micespring
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-02
回 taoshptao 的帖子
离线micespring
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-02
回 netlhq 的帖子
