最近水果公司爆新闻了:旧版手机电池如果旧了就自动降频运行!
老实说,我听到这个消息,很佩服水果公司,这样的招数都悄悄使出来了,呵呵。然后解决方案是18年给老机型优惠换电池,
“对于过保的iPhone 6或之后的手机型号,其电池更换价格从从79美元降至29美元,持续时间为2018年1月1日到2018年12月。
国行方面,更换电池的价格将从608元下调到218元,下调幅度为390元。”
正好朋友让我帮忙换个iphone6的电池,说原电池一天都撑不住了,帮忙搞一下吧。以前也没拆过水果机,正好练手。本次拆机绝对有亮点!慢慢看下去~
网上帮着买了块品胜电池,1810mAh。53块,包邮送工具。和218块还是差距很大,呵呵。
品胜电池过去用过,肯定不及原装的循环次数多,但是还算过得去的牌子,某宝上的拆机电肯定不能买的,性能无法保证,水很深。。。顺便说一句,新显示屏也没原装的,都是山寨的。除非是真拆机的。
看看买来的电池套装吧,分别是电池一节,十字和TORX 0.8一把,吸盘,撬棒。最右边那个铝合金的螺丝刀是我的,等下给大家看看有啥不同。
看出来了吧?螺丝刀最重要的就是刀头的品质,明显右边这个五星清晰!刀头材质应该是S2钢的。果断弃用赠品!要是把螺丝拧坏了,那就麻烦大了。
打开电池包装,附带了背胶的。背胶是可移背胶。
电池的正反面。
1810mAh.
好了,主角出场,iphone6!为啥手机躺毛巾上?有道理的:
电池是依靠背胶粘在手机后盖上的,要移除背胶才能拿下电池。背胶一般需要加热下,在温热环境下比较容易抽出。现在是冬季,温度比较低,应该比较困难。有人把背胶抽断了,就只能硬撬电池了。。。我拆iphone是新手,怎么把风险降到最低呢?如同网友拆机视频的吹风机吹?
我不能一直拿着吹风机吹啊,还要拆机干别的呢?不吹很快就冷了。。。有啥能长时间的保持温热呢?
亮点一登场:电热保温垫!
原理很简单,PTC加热,恒温,使茶杯温度在45~55度左右。当然,加热垫表面应该高于这个温度。不能直接加热手机,手机绝不能超过55度温度的。
测下温度,好家伙,果然不出我所料的,60~70多度不等。
保温垫商家挺有意思,还附带一块长条毛巾,应该给我包茶杯的,正好给我隔热用啊,隔着毛巾烫手机,正好,温乎乎的!不烫手。靠谱!对了,还防划伤。
提醒下,北方冬季会很干燥,小心静电问题。
好了,正式开工!拆螺丝。
没有悬念,和教程说得一样,把吸盘放好,梅花螺丝伺候。。。螺丝有点松了,估计和摔过有关。。。
螺丝带螺丝胶,防松脱。
移除两颗螺丝后,一手捏住后盖,一手拉吸盘,露条缝
用撬片慢慢插入,慢慢撬开。。。
顶部千万不要撬,是卡口的。只能撬其余3边。
未完待续
