  • 42953阅读
  • 216回复
[电脑]DIY一台i5-7500桌面级超迷你主机,体积与性能兼顾【80P】 [复制链接]
离线tianlun8
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-03
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-06) —
看帖前请务必先了解一下:楼主想要的是准桌面级平台,性能兼顾,不玩大型游戏,对外观没太多要求,预算有限。志强系列,8系列,AMD系列都考虑过,下面都有说到原因。此贴没啥亮点,没啥技术含量。现在的电脑可以做的很小,如果你在乎尺寸,看此贴对你没有帮助,直接买成品很不错。如果你在乎性能,可以看看,因为现在的很多mini机都是使用笔记本平台或平板或NUC等平台打造,性能多有都有缩水。此贴的目的,是希望能帮助一些想自己DIY一台高性能的桌面级MINI主机,至少一些细节多少有能有些帮助。之前码了很多字,没人看,之后看了帖子又不爽,浪费了你得时间,我很无奈。装机技术含量低,但如果我装电脑之前,能有这么一篇帖子,能少走很多弯路。评上精华帖,我很诧异,但我的目的很简单,没认真发过一篇帖子,用心一次,希望能帮助到需要的人。
回到正题,装机其实很简单,没多少技术含量,所有的配件都是按标准尺寸设计生产的,你需要做的就是插几根线,拧几个螺丝而已,所以很多细节这里就不一一介绍了,再者呢,装的时候,时间有限,手机呢老三星note3,拍的也不是很好,拍的时候看着清楚,到电脑一预览就糊了,也是头大,所以也请大家多多包含。主要目的呢?是希望分享一些这种mini机箱的装机经验,希望能帮助到一些需要的人,因为现在来看,这种主机真的很方便,无论携带还是放置的位置,对于大平板液晶电视,一根HDMI线就搞定了,玩游戏,看电影也很好。
这里这里补充一下,机箱比这小的也有,但重要的是配置,这个是按标准的桌面级平台来打造的,不是笔记本或平板电脑甚至工控机配置的平台,看清那些小主机的硬件配置相信你会明白的。这样的配置玩大型的3D游戏,低画质下一样没有问题,我曾经用比这更差的配置流畅玩过《使命召唤》系列。至于价钱,性能稍差点的配置,1500左右也能搞定。
下面正式开始,对应的图片流程是:配件篇 - 安装篇 - 简单评测
---------------    配件篇   ---------------
[ 此帖被tianlun8在2018-01-10 17:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+124专家+1
12
离线tianlun8
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-03
离线tianlun8
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-03
[ 此帖被tianlun8在2018-01-07 15:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线tianlun8
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-03
[ 此帖被tianlun8在2018-01-10 17:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+54
离线daole
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-03
离线102649259
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-03
离线ynyxhx
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-03
离线水色天空
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-03
离线wznanan
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-03
离线lht
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-03
