本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29)
网上找的关于多普达P800的维修介绍,希望有用! P800 的大陆行版,带正版导航软件灵图5.0但硬件不带 WIFI 无线局域网; 台版行货叫P800W配件最全,有 WIFI 无线局域网硬件配置; HTC 版号称亚太版即 P3300 ,有 WIFI 无线局域网硬件配置,但标配里缺少了车充和架子; T 版(即德国电信版),没有 WIFI ; 还有个 O2 版,是台行的升级版,因为其他硬件配置没有变化,外形差别较大,比较容易区分。 系列代号Artemis,型号有HTC P3300 /HTC P3350/ Orange SPV M650 / T-Mobile MDA compact III / O2 Xda orbit / Dopod P800W / Dopod M700.我们维修的角度来看主板一样,就是硬件有些小区别,可分3种:带WIFI叫P800W(水货),不带WIFI叫P800(行货).不带导行的叫M700,按键小板跟P800,P800W不通用.软件3种都可以通刷. 关于主板上主要芯片: 1:CPU P800为智能手机,智能手机之所以智能,是因为采用了专用的CPU,并拥有可观的内存空间,还搭载了智能操作系统,所以能与电脑一样安装大量的软件,智能手机的优越性是非智能手机所不能比拟的。p800运用采用德州仪器TI OMAP850 195MHz。OMAP850是一款单芯片处理器,集成了适用于应用处理的ARM926EJ-S内核以及TI的EDGE数字基带调制解调器。OMAP850增加了对 128Mb 或 256Mb 堆栈式移动 SDRAM 的支持,使得 OMAP850 非常适用于空间有限的系统,或者更轻、更小的移动终端设计,OMAP850采用双核心设计,由两个不同的物理CPU组成的一个是ARM926(负责PDA功能),另一个是ARM7(负责GSM电话功能)。 2:电源IC P800电源也采用TI芯片(德州仪器)、型号为TWL3027 ,它将模拟基带与电源管理技术及音频编解码器集成在一起。包括整套基带功能,可实现语音信号及基带同相 (I) 和正交 (Q) 信号的接口及处理,TWL3027 还包含了相关的辅助射频控制特性、电源稳压、电池充电控制和开关 (ON/OFF) 系统分析。还包含SIM 卡接口, 语音编解码器, 六个低压降、低噪声线性稳压器,锂离子电池或镍氢电池充电控制, 电压检测器等。 3: 字库 P800字库也是采用的是M-system公司推出的 Disk On Chip技术,是一个既含存储器,又含控制器的新型器件,简称DOC(译过来就是:芯片上的磁盘),DOC内置的驱动程序把芯片模拟成FAT磁盘来管理,但其本质还是基于NAND Flash。P800字库型号为MS25-D10SD9-B3-P,P800手机我们在主板上见不到暂存(RAM),P800字库集成128M的暂存.目前我们一般编程器无法对它读写。 关于不开机故障,不外乎供电,复位, 时钟这3要素,P800开机需要大件为:CPU,字库,电源,中频(主时钟) 一.供电 智能手机的功能越来越多了,同时客户还要求手机电池持续工作的时间更长。这对手机供电设计要求也越来越高,以前手机常用线性低压差稳压器(就是我们常见的稳压管),线性低压差稳压器虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%-50%)、工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用.开关稳压器又分:无电感器型开关稳压器(也称为充电泵)和普通开关稳压器(带有电感器),我们手机用普通开关稳压器(带有电感器),开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。P800主要供电用2个开关稳压器供电,电源IC只担任小部分供电(音频供电),在逻辑供电线路上它主主要是起到控制作用。P800供电系统保持TI芯片的特色,电源上电只出一个电压VRTC,送到CPU让RTC起振,CPU再把32。768时钟信号送给电源,这时电源才输出该输出的电压,这里我们比较关心的是电源的F10,就是我把它称为的ON/OFF的4。0V电压。还有P800开机线路也比较特别,触发端用个大容量的电容来连接。 1:供电 V1: 2:供电 V2, V3: 3:供电 V4: 二.复位: 三:主时钟 1:时钟供电 2:26M线路 不开机维修思路: 1:P800夹”+” “-“两跟是不开机的,得把检测脚接地.也就是上”+”下2,3根”-“ 2:没电流反映: A:查开机键的开机请求信号.再查开机键触发正常. B:查电源发出的控制信号—ON/OFF.不正常查RTC线路. C:查电源IC和CPU, 电源IC 的VBATT通路. 3:CPU启动正常最低电流为30MA,有正常寻址波就看4条,无就查: A:查相关的逻辑供电,V1=3.4V V2=1.8V V3=2.8V V4=1.6V B:查26M时钟电路,跟供电. C:查复位电路. D:查CPU的焊接和硬件. 4:有正常寻址波.不开机. A:查字库跟CPU的通断情况. B:字库硬件跟字库软件.P800字库跟CPU没有加密,有条件可以用代换来判段. C:代换CPU,P800CPU容易坏,有正常寻址波也不能保证CPU能开机. 5:查软件.做相关的软件维修操作. 人机接口电路: 1:液晶灯线路: 2:显示屏供电: 3:SIM卡线路: 4:音频线路: 听筒,送话器 振铃: 振铃放大管: 5:触屏线路: [ 此帖被tttt在2011-02-06 21:20重新编辑 ]
