UID:1975354
- 注册时间2016-03-25
- 最后登录2023-04-28
- 在线时间1646小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 5469
- M币
- 17230
- 专家
- 168
- 粉丝
- 186
上次主题发表了捡的光波炉,这次又发一个相似的,叫养生壶,就是电水壶的变种,电脑版的可控加热壶,【没有壶只有底座】 这个 还是大品牌的荣事达产的。20种加热方式。数码板是显示温度的。
这个是铭牌和电饭锅功率差不多。
背面全景图。
是三角螺丝,请出论坛的神器对付它。
这仨螺丝是固定上盖加热插座的。
打开看着挺简单。
拿下插座是5脚的接点。两根小蓝线是温控线,那这壶上还有热敏电阻,不知安在啥位置。
这是电路板的背面。传统方法单片机型号加磨。磨得还挺光溜。
万用表测输入、输出都无短路,就用 灯泡大法加电试一下。数码管显示,故障代码E1,两根蓝线接到加热底座上。两脚插座标记BT.因为没接热敏 啊。
一查, 同样的问题可控硅阴级断路了。这是焊下的BTA16--800.
焊下TB线,接一插针,插上热敏电阻,有显示了。
用烙铁给热敏电阻加温,数码管显示温度升高。
拆下可控硅,换一4A的接灯泡工作了。
调整按键有变化。
这个底盘颜值好一点,没看见壶啥样,因为是从垃圾桶旁捡的。可能是壶挺好,使用者没舍得扔,留作为凉水壶了。 板子上印的是16/06/12 才一年半啊,功率800W.16A的可控硅。先前的光波炉1800W,也用16A的可控硅,能使用得住吗。 看了半天就是电水壶。能控温的。打着养生的旗号,卖价肯定不菲,老人的钱好骗,新的知识太少。看了之后能值多少钱坛友心中有数了。 谢谢坛友观看。谢谢支持。
