  • 14639阅读
  • 74回复
[电源]小改升压模块,用于小电流供电 [复制链接]
离线suhaiyuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-04
好久没发帖了大家新年好。
坛子里天天看到卖电子元件的,随便截图一张。
就是这2A升压板,我恰好有一个
上次8139送的榴莲中带的,体积不大,参数挺牛。
芯片丝印B6284t,实际型号为SDB628。
找来芯片资料截图两张以供参考。
3V输入时静态电流370ua,4v输入时为330ua。静态耗电有点高。
大电流输出应用时可以把开关接在输入端或者EN脚,自然不用太多考虑静态耗电,
有的情况下不方便在输入处加开关,输出又不大,需要最大减小静态耗电。
针对这种情况,借鉴34063升压电路中静态耗电的改进方法,
用1只PNP管做电子开关,基极输出的方式,有负载时才给芯片供电,无负载不供电来降低静态电流。
改造后电路图,另加了个稳压管防止电压意外升高损坏设备。
最大限度降低静态电流的话还可以增大R1,R2取值。
下面来改。
取下芯片看看走线
割断4脚5脚的走线,8550的1脚接芯片4、5脚。
将输出二极管负极和VOUT+之间的走线割断,
8550的2脚接VOUT+,8550的3脚接二极管负极。
稳压管接在芯片3脚和VOUT+之间。
这样改以后4V供电静态耗电差不多40ua了,再要小就要换电位器了,算了吧。
600mah电池大概可以待机2年了,可以凑合了。
输出加个20K电阻,电路启动
1ma时测得的波纹
25ma输出时测得的波纹
45ma输出时测得的波纹
这东西你懂的,输出电流太小效率不高哈哈
输入输出的焊盘太大了,剪掉,苗条多了,
什么?给万用表升压供电?我没说啊!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
8139 M币 +20 優秀文章 2018-04-13
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-04-06
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zxc1685888
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-04
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线中胡
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-04
离线hog23
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-04
离线x067
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-04
离线zhwj8025
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线邓穿石
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
8139 M币 +1 謝謝分享 2018-04-13
离线w0di
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
