  • 1871阅读
  • 8回复
[电教]全坛首拆:Xplain AT6000电子词典 [复制链接]
离线msoushi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-04
最近在某宝上买了一个Xplain AT6000电子词典,买来以后发现这货好像是基于Linux的,顿时萌生了拆开看看主控的想法
正面图
先卸下正面的四颗螺丝,然后就可以划开用卡扣固定的背壳了(这货的背壳很紧,扣了半天才下来
卸下固定“中框”的两颗螺丝和天线后,翻开屏幕,这下可以看到主板了
撬开屏蔽罩看看:第一个是无线模块,使用的是AR6102G
第二个就热闹了:从左到右分别是:
SanDisk iNAND SDIN2C2-8G 貌似是eMMC的爷爷,集成了控制器,可以降低主控芯片读取的负担
两颗现代 H5MS1G62MFP 128M DDR内存颗粒,组成256M内存
飞思卡尔 MCIMX37NVK5A 只查到是532Mhz的ARM11,带有视频解码(VPU)和3D图像处理单元(GPU?)
欧胜 WM8352G 立体声Codec和电源管理芯片
后面两个一个罩着屏幕排线,另一个有电池排线挡着,由于在学校的图书馆不好弄,所以没拆
装回去,开机!
开机后的样子
买这玩意是因为看上了他的Wi-Fi连接功能,自带了一个浏览器
但是就是自带的无线太坑,需要重启多次才能搜索到信号。。
还有就是这货的电子书功能很多,直接内置了一个FBreader。。这也让我认为这货基于Linux。。。
图书馆快关门了,只能发到这了。。
[ 此帖被msoushi在2018-01-04 20:58重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+35专家+1
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-04
离线msoushi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-04
离线conmajia
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-04
离线songyufeng9
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-04
离线msoushi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-04
离线kygggg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-04
离线msoushi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-04
离线zhang_yy007
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-04
