Canon 相机CHDK 安装说明BY 冬天的风未经允许请勿转载 本人QQ:492574826 看不懂可以问 首先请看网上转载的介绍必看
1. CHDK是什么——
CHDK是一款佳能数码相机的固件破解程序,主要目的是扩展相机的使用功能,注意,此软件为俄罗斯的程序爱好者自行开发,至今并无得到佳能的官方认可。
开发并使用本程序的主要目的是为了学习和测试,请在试用后24小时内自行删除,安装及使用过程中如果发生意外,我、论坛和俄罗斯专家们不负任何责任。
2. CHDK有什么用——
对于普通用户,CHDK正确安装后不须任何设置,重新开机后立即实现实时的剩余电量显示、剩余空间显示以及时钟显示功能,除打印键功能被借用外,相机的中文菜单及其他功能键和操纵不受任何影响。
对于高级用户,CHDK可实现很多新的功能,主要有RAW图象格式支持、包围测光模式支持、更多的光圈、快门及ISO档选择、剩余电量/磁盘空间显示、实时测距、实时直方图显示、电子书等。
3. CHDK安装后有危险么,安装后不喜欢还能回去么——
CHDK只是一个外挂程序,并没有对机器固件做任何写操纵,该软件已经在佳能多款DC上试用过,尚无证据显示使用后会造成相机损坏。如果确有心理负担,请不要尝试使用。
另外,为了保护你的相机,如果对光圈快门等拍照参数不是足够理解,请尽量不要用过于夸张的光圈、快门和ISO组合,非要对着太阳来个100秒超长暴光,烧了CCD可怨不得别人。
CHDK安装使用后如果不满意,请打开相机,将SD卡LOCK锁向上拨,使之处于非锁定状态,重新启动后相机立即回复原始状态。
第二步重要一步,请确定你的照相机储存卡小于或等于2G,如果不是又十分想用,你可以通过屏蔽多余的空间来使用。
第三步确定相机的型号和具体版本。 首先下载附件中的 vers.req,复制到相机储存卡的根目录中,然后打开相机,进入播放模式,摁set+disp键 出现一个版本信息
记录下版本信息,然后到 http://mighty-hoernsche.de/ 查找有没有你的相机版本 包括FW 版本也必须相同
然后下载Complete下面的(完全版)(SMALL的应该也行,我没试过)(CHDK 主程序)
下载到硬盘上,然后解压 把附件sscn06.zip解压,复制到下载的CHDK主程序的CHDK文件夹中 把整个文件夹的所有文件和文件夹复制到相机储存卡的根目录下, 把附件引导.rar解压,复制到储存卡的根目录下。 点击 开始 –>运行 cmd
你的储存卡盘符: (回车) 输入Bootable.exe 你的储存卡盘符: 回车 拔出储存卡 把写保护开关拨到下端。 插入相机 打开相机 (你会发现蓝灯闪一下) 摁打印键 摁menu
应该会有一个ALT
选择 ->
至此中文化完成。想要使用照相等功能请再按一下打印键。 更新 目前CNCHDK也比较完整了 可以到http://code.google.com/p/cnchdk/wiki/download按照说明下载 用于替换SSCNS06.zip的字库汉化,注意 两个不能同时使用,不能使用官方更新程序。优点汉化完全。 此版本缺点,不能随新,新速度慢,不能显示左边小图标,不能使用英语
